Robinet d'arrivée d'eau de WC bloqué
4946
Conseils réparation plomberie maison : Robinet d'arrivée d'eau de WC bloqué
J'ai un problème de fuite avec la chasse d'eau des WC et je ne peux pas changer le joint car je n'arrive plus à fermer le robinet d'arrivée d'eau. Que faire ? D'avance, merci.
30 mars 2010 à 13:10
Forum plomberie Maison 1
Bonjour. Tout simplement couper l'arrivée générale. Cordialement.
31 mars 2010 à 10:14
Forum plomberie Maison 2
Fermer l'arrivée générale d'eau, profitez-en pour remplacer le robinet d'arrêt de la chasse d'eau.
Le jour où votre chasse d'eau coulera en permanence sans possibilité de fermer l'arrivée d'eau, bonjour la facture d'eau, nettement plus chère qu'un robinet d'arrêt.
31 mars 2010 à 10:18
Forum plomberie Maison 3
PL
PL
13 531 messages
Pas d'autre solution que de fermer l'arrivée générale, et profiter pour changer votre robinet de chasse d'eau. Cordialement. 31/03/10
31 mars 2010 à 08:55
Proposer une réponse à Robinet d'arrivée d'eau de WC bloqué
  • 2. Comment dévisser un robinet WC qui est complètement bloqué
    N°6160 : Bonjour, C'est un robinet en T Schell que je dois remplacer, le dessus est dévissé mais le bras est impossible à dévisser, j'ai tout essayé avec les pinces, rien à faire, il se trouve maintenant presque à l’horizontale...
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 5. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 6. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 7. Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau
    N°1874 : Bonjour. Lorsque mon niveau limite d'eau du robinet flotteur est atteint, ce dernier n'arrête pas l'arrivée d'eau, donc de l'eau continue à couler dans le réservoir des WC. Je ne sais pas quoi faire pour que l'eau s'arrête de...
  • 8. Gouttes sur tête robinet arrivée eau WC
    N°1672 : Un plombier a changé le robinet d'arrivée d'eau générale dans mes WC. Des gouttelettes d'eau se forment sur la tête de robinet. (Il s'agit d'un appartement ancien). Est-ce normal ? On me dit que cela peut être de la...
  • 9. Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
    N°4877 : Bonjour J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
  • 10. Problème chasse d'eau dans WC
    N°720 : Sans crier gare la cuve d'eau des WC ne se remplit plus. J'ai vérifié le robinet d'eau, il n'est pas fermé. Comment dois-je m'y prendre pour qu'à nouveau la cuve se remplisse d'eau et que je puisse réutiliser les WC ? Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Robinet d'arrivée d'eau de WC bloqué >>>
robinet 3derreur 404 bricolageprobleme demontage mitigeur douche 01demontage inverseur robinet
