Décoller des tuyaux en PVC
4548
Questions plomberie Maison : Décoller des tuyaux en PVC
Comment décoller des tuyaux en PVC ? Merci.
12 novembre 2009 à 16:57
Normes plomberie maison 1
Les tuyaux PVC ne se décollent pas, c'est soudé comme l'acier par réaction chimique.
Quel est votre problème ?
14 novembre 2009 à 01:51
Normes plomberie maison 2
PL
PL
13 524 messages
On peut les décoller en chauffant la partie à décoller, il faut un peu de pratique et de l'expérience : avec un décapeur thermique, une lampe à gaz, un chalumeau. Cordialement. 14/11/09
14 novembre 2009 à 19:06
Proposer une réponse à Décoller des tuyaux en PVC
  • 1. décoller tuyaux PVC
    N°60 : Comment décoller partiellement une installation en PVC, raccords et joints collés à la néoprène ?? De plus, les tuyaux sont peints. Merci pour vos réponses.
  • 2. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 3. Dilatation tuyaux PVC
    N°7784 : Bonjour à tous. Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en...
  • 4. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 5. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 6. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 7. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 8. Tuyaux PVC poreux
    N°1436 : Bonjour. J'ai acheté 40 mètres de tuyaux PVC diamètre 50 pour la circulation de l'eau d'une piscine hors sol (0.4b) que j'ai enterrés. Après mise en service, je me suis aperçu que les tuyaux étaient poreux. J'ai pris un...
  • 9. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 10. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
    N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
>>> Résultats suivants pour : Décoller des tuyaux en PVC >>>
groupe de securite plomberiesiphon pvc plomberiecolle pvc plomberiequestions travaux
