Fils chauffe eau ont brûlés
4547
Dépannage plomberie : Fils chauffe eau ont brûlés
Les fils électriques de mon chauffe-eau ont chauffé et cela sentait le plastique chauffé.
C'est noir autour de la boîte électrique et sur la laine.
Elle semblait un peu mouillée et il y a de petites coulures jaunes qui partent du haut.
Dois-je changer le chauffe-eau au complet ou le thermostat...
12 novembre 2009 à 22:43
Questions 1 plomberie maison
Dans votre cas vous l'avez échappé de justesse, changez non seulement le chauffe-eau MAIS AUSSI les câbles électriques jusqu'au tableau et boîte raccordement.
Pourquoi changer le câble tout simplement car l'isolant n'est plus en état d'assurer votre SÉCURITÉ.
14 novembre 2009 à 02:02
Questions 2 plomberie maison
PL
PL
13 531 messages
En complément de la réponse de l'internaute N°1, vous l'avez échappée belle, risque d'incendie au mieux disjonction générale.
Adapter le câble d'alimentation et la protection, vérifier tous les serrages, la résistance de chauffe, le thermostat, l'entartrage. Et ainsi repartir avec de bonnes bases. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 18:17
Proposer une réponse à Fils chauffe eau ont brûlés
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Raccordement chauffe eau gaz brûlés
    N°3512 : Comment je peux raccorder mon chauffe bain instantané pour les gaz brûlés car je n'ai pas de cheminée ? Merci.
  • 4. Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage
    N°7013 : Bonjour, Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus. - il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 7. Chauffe-eau disjoncte et coulures
    N°5982 : Bonjour, Nous avons un chauffe eau qui date des anciens propriétaires de notre appartement. Je pense qu'il doit avoir dans les 8 ans à peu près. En ce qui nous concerne, ça fait près de 4 ans qu'on a repris l'appartement...
  • 8. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 9. Remontage fils sonde chauffe eau Sauter
    N°6774 : Bonjour. Après un démontage pour détartrage de mon chauffe eau Sauter 30 litres. J'ai un petit problème pour le remontage. J'ai 2 fils cuivre n1 sortant du bouton thermostat et un sortant du bouton de commande les deux...
  • 10. Fils ballon eau chaude chauffent
    N°1109 : Bonjour, j'ai les fils de mon ballon d'eau chaude - 300 litres Rhonelec - qui chauffent anormalement durant la nuit quand celui-ci est sous tension. Il y en a même un qui a fait cuire l'isolant l'entourant mais les fils ne fondent...
>>> Résultats suivants pour : Fils chauffe eau ont brûlés >>>
plomberie bricolagepanne chauffe eau 02bricovideo robinet pont eviercharniere haute cassee vue de dessus2
