Problème vanne d'arrêt robinet
9809
Question Forum Plomberie : Problème vanne d'arrêt robinet
Bob77330
Bob77330
4 messages
Bricoleur très débutant, je cherche à changer la cartouche de mon mitigeur qui fuit.
Je cherche donc à couper l'arrivée d'eau et je finis par trouver la vanne d'arrêt (cf. photo) que je tourne d'un quart de tour jusqu'à la fermer.
Cependant, l'eau du robinet coule toujours...
Se pourrait-il que la vanne soit défectueuse ?
Comment faire pour mener à bien ma réparation ?
problème vanne d'arrêt robinet
30 septembre 2023 à 18:39
30 074 messages
Bonjour Bob77330,
Pas franchement, mais la bille entartrée c'est possible.
On tourne en faisant des va et vient en forçant progressivement jusqu'à ce que la poignée vienne en butée.
Le robinet au dessus ne peut être fermé ?
Goutte à goutte c'est possible une fois la pression cassée et cela finit par s'arrêter. Il faut que tous les robinets soient fermés, même les chasse-d'eau.
Dès l'instant ou deux robinets sont ouverts il y a écoulement. Avec un seul, l'écoulement finit par s'arrêter.
30 septembre 2023 à 23:28
Bob77330
Bob77330
4 messages
La vanne d'arrêt ne présente pas de difficulté mécanique à être tournée, c'est simplement que même tournée à fond, je peux faire couler le mitigeur à plein régime (pas juste quelques gouttes). En gros, ça ne coupe pas l'eau.
Le robinet au-dessus ne peut être fermé ?
Il n'y a pas de robinet plus haut, à part celui du lave-vaisselle...
30 septembre 2023 à 23:41
30 074 messages
Re.
Eh bien il faut changer la vanne.
On ne voit pas pourquoi la bille ne tournerait pas. Vous verrez ce qui se passe en démontant.
Il doit y avoir un robinet d'arrêt en sortie de compteur.
Si vous êtes en location c'est un problème de propriétaire, et vice-versa.
01 octobre 2023 à 08:22
Proposer une réponse à Problème vanne d'arrêt robinet
  • 1. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 2. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 3. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 4. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 5. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 6. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 9. Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire
    N°4813 : Bonjour, je veux changer un robinet d'arrêt sous la baignoire. J'ai desserré les deux embouts, mais le robinet reste bloqué, comme si les extrémités du tuyau étaient encastrées dans le robinet. J'ai essayé de forcer (un peu)...
  • 10. Problème plomberie ouvert ou fermé le robinet vanne coule toujours
    N°4351 : Bonjour, j'ai un robinet de vanne qui même fermé coule toujours. Comment le réparer sans le démonter des tuyaux ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème vanne d'arrêt robinet >>>
