Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire
Questions plomberie Maison : Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire
Bonjour, je veux changer un robinet d'arrêt sous la baignoire.
J'ai desserré les deux embouts, mais le robinet reste bloqué, comme si les extrémités du tuyau étaient encastrées dans le robinet.
J'ai essayé de forcer (un peu) mais sans y parvenir.
Résultats, le robinet continue à fuir au niveau de la tête et maintenant il fuit en plus au niveau des joints... j'appelle le plombier ? Merci.
16 février 2010 à 19:21
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, les deux écrous aux extrémités de votre robinet ont un joint en fibre (couleur rouille) je pense que ces joints sont collés. Pourquoi ne pas essayer de démonter uniquement la tête de votre robinet, s'il s'agit d'un robinet classique en cuivre, essayer de dévisser puis revisser le petit écrou juste sous la manette, des fois il s'agit d'une fuite au niveau du presse étoupe. Si rien ni fait, il faudra chauffer au chalumeau votre robinet pour pourvoir l'enlever. Bon courage l'ancien BB 17/02/2010
17 février 2010 à 09:55
Conseils 2 forum plomberie
Je pense qu'il va falloir appeler le plombier afin d'éviter l'inondation. Cordialement. 17/02/10
17 février 2010 à 20:15
Conseils 3 forum plomberie
Si vous appelez un pro, faites vite, avant le week-end. Cordialement.
18 février 2010 à 21:36
