Chauffe-eau Équation problème chaleur inversée
7703
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau Équation problème chaleur inversée
SAMPO34110
SAMPO34110
Sur mon chauffe-eau Équation tous robinets fermés, le tuyau d'eau chaude est tiède et le tuyau d’arrivée d'eau froide est très chaud, comme si on avait inversé les tuyaux.
Si j'ouvre à fond le robinet d'eau chaude, après vidange de l'eau contenue dans le tuyau, l'eau arrive très chaude mais l'arrivée d'eau froide est tiède.
Je précise que toute la maison reçoit l'eau de mon forage sauf le robinet d'eau froide qui reçoit l'eau de la ville.
TOUT ça est très désagréable quand on est sous la douche et qu'on subit cette inversion CHAUD/FROID.
Merci à qui aura une solution.
01 novembre 2019 à 15:33
Forum plomberie réponse 1
Après remplacement du groupe de sécurité du chauffe eau, l'arrivée d'eau froide reste froide malgré plusieurs
soutirages d'eau chaude.
Je vous remercie pour tous vos conseils
08 novembre 2019 à 11:09
Proposer une réponse à Chauffe-eau Équation problème chaleur inversée
  • 1. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 5. Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
    N°6257 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau thermodynamique Taneo. Il chauffe bien l'eau mais en revanche l'eau ne reste pas chaude et donc on se retrouve vite à cours d'eau chaude. J'ai remarqué...
  • 7. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 8. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
    N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
  • 9. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Équation problème chaleur inversée >>>
neon stopidentifier tete de robinet 02fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01remontage sonde chauffe eau sauter bricovideo
