Problème surpresseur Scala 2 Grundfos
8434
Question Forum Plomberie : Problème surpresseur Scala 2 Grundfos
edstb
edstb
J'habite un appartement au 3ème et dernier étage d'un immeuble du centre-ville de Marseille.
Après avoir créé un étage en aménageant les combles, j'ai constaté un manque de pression dans la 2ème douche : dès que celle du bas est ouverte avec un autre robinet, l'eau ne sort plus en haut.
Nous avons mesuré la pression de l'eau au compteur de mon étage : 2,7 bars.
En dessous des 3 bars recommandés.
J'ai donc acheté et installé le surpresseur Scala 2 de chez Grundfos avec mon ami plombier, sur ses conseils (en effet, très bons avis). Nous avons suivi la mise en route à la lettre.
Hélas, le surpresseur fait énormément de bruit, comme s'il était en régime maximal, mais la pression ne s'est pas améliorée.
Nous avons tenté tous les réglages (de 1,5 à 5 bars en sortie), il n'y a aucun changement notable.
Pire ! Lorsqu'il est éteint, la pression est même inférieure à ce qu'elle était avant, et l'eau sort en légères saccades.
D'où mes questions :
L'appareil tourne-t-il à vide ? Cela peut-il être du à un mauvais réglage de l'appareil ? J'en doute, étant donné que ce modèle extrêmement simple en a peu ?
Se peut-il que la configuration de mon appartement (grand mais "classique") rende impossible une distribution constante de l'eau (alors que l'appareil est fait pour) ? Nous avons ajouté quelques mètres de PER pour le branchement, mais l'appareil est censé pouvoir pomper dans un puits à plusieurs mètres de profondeur ?
Cela peut-il être du à un appareil défectueux, et dans quel cas je demande un échange avec le SAV ?
Merci de vos réponses et conseils avisés !!!
Édouard
14 septembre 2021 à 09:19
Si la pression est de 2,7 bars à votre étage, à l'étage au dessus (disons 3m plus haut) elle doit être de 2,4 bars selon les règles de physique élémentaire.
À mon avis :
- Tout ajout de matériel supplémentaire est inutile ;
- Si l'eau n'arrive plus à l'étage au dessus quand on en tire plus bas, soit les tuyaux sont soit sous-dimensionnés, soit plus ou moins bouchés (PER plié peut-être...).
15 septembre 2021 à 15:35
edstb
edstb
Merci de votre retour !
Après le compteur d'eau c'est du PER 16 mm. Tout est relativement neuf (moins de 8 ans).
Il y a des coudes, mais pas de plis.
J'espérais que ce surpresseur enverrait plus de pression, d'où mes questions : est-ce normal qu'on ne puisse rien faire, ou est-ce la machine qui est défectueuse ou mal installée / mal réglée ?
Merci encore !
15 septembre 2021 à 16:00
Je n'en sais rien, d'autant plus que j'ignore de quelle manière vous le faites fonctionner.
Je maintiens ma réponse : mauvaise circulation de l'eau (en amont ou en aval).
15 septembre 2021 à 17:44
Proposer une réponse à Problème surpresseur Scala 2 Grundfos
  • 1. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 2. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 3. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 4. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 5. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
  • 6. Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
    N°4196 : Bonjour Le moteur de mon surpresseur ne s'arrête plus même si je ne tire pas d'eau. J'ai essayé de jouer sur la vis du gros ressort du pressostat pour qu'il coupe plus bas et c'est presque ça parce que maintenant, si je tape sur...
  • 7. Problème manostat de surpresseur
    N°1420 : J'ai un surpresseur à la cave pour augmenter la pression du réseau trop faible. Quand je le branche l'eau monte en pression. A chaque fin de montée en pression, j'ai une fuite au niveau du manostat et de l'eau coule sur les fils...
  • 8. Problème sur surpresseur Flotec
    N°3521 : Bonjour. J'ai un surpresseur pour les WC et robinet. Depuis quelques jours, la pompe se déclenche sitôt l'ouverture du robinet, le surpresseur ne fait plus son office. J'ai essayé de remettre de la pression par la valve mais ça...
  • 9. Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur
    N°7027 : Bonjour, Voila j'ai à la maison des WC sani broyeur alimentés par une pompe à eau et j'ai souvent de l'eau qui continue à couler après que le sani broyeur est fini son boulot. Comme je n'ai pas l'habitude de ce mécanisme...
  • 10. Forage surpresseur pas de pression
>>> Résultats suivants pour : Problème surpresseur Scala 2 Grundfos >>>
arrivee d eau compteurrobinets tuyaux de chauffagebricovideo flotteur detache mecanisme chasseraccord prolonger tuyau cuivre
