Problème de surpresseur et réservoir
Actuellement 10 513 questions dans le forum plomberie
6879
Question Réparation Plomberie : Problème de surpresseur et réservoir
Bolem
Bolem
8 messages
J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas.
A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori pas de relation).
J'ai pensé à un problème de pression dans la valve.... j'ai commencé à pomper et je me suis arrêté quand ma pompe restait bloquée à 1 bar... (au départ c'était 0).
J'ai vu ensuite qu'il y avait un mano sur le surpresseur... par contre il indiquait 3,5 bars... et cette pression restait constante même quand je vidais la valve ou quand je remettais de l'air ????
J'ai profité d'être dans le local pour changer le filtre 500 microns (je crois) qui était très sale, une fois démonté, j'ai ouvert la vanne pour voir si la pompe allait démarrer... et rien du tout.
Qu'est-ce que cela peut être ?
Merci d'avance pour votre aide, on revient dans 15 jours en famille... et on apprécie d'avoir de l'eau au robinet. ;-)
Olivier
18 mars 2017 à 23:35
Je comprends mal le montage... Quel est le "mano de la pompe" qui reste bloqué à un bar ?...
D'autre part, si le "mano du ballon" indique 3,5 bars et si vous ne pouvez pas puiser d'eau, à mon avis c'est soit qu'il est HS, soit que l'eau est incapable de sortir du ballon.
Il y aurait peut-être une recherche à faire de ce côté là...
19 mars 2017 à 11:17
Bolem
Bolem
8 messages
Quand je parlais du labo de la pompe, c'est celui de la pompe à pied qui me permet de mettre de l'air dans le réservoir par la valve du bout.
Merci pour l'idée qu'il y a peut être un bouchon à la sortie d'où l'explication pour le mano du réservoir bloqué à 3,5...
Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, il ne bouge pas quand je vide le ballon à l'intérieur.
Est-ce qu'en fait, il mesure la pression ailleurs que dans le réservoir ?
Dans un endroit qui serait donc bouché entre la sortie du réservoir et l'essai d'eau ???
Vu la couleur du filtre, c'est possible.
Je vais donc devoir tout démonter.
Je ne sais pas si j'aurais le temps de le faire aujourd'hui ou dans 15 jours.
19 mars 2017 à 11:40
Mais ce que je comprends pas c'est pourquoi, il bouge pas quand je vide le ballon à l'intérieur.
Si vous voulez dire qu'après avoir vidé totalement l'eau du réservoir le mano indique 3,5, votre mano a un problème.
Ce problème semble confirmé par le fait que quand vous branchez une pompe à pied sur la valve, son mano indique "zéro" : il est impossible d'avoir deux pressions différentes dans un même réservoir.
Toujours dans l'hypothèse où j'ai bien compris ce que vous dites : oubliez le bouchon et concentrez votre attention sur le mano et le contacteur.
19 mars 2017 à 12:10
Bolem
Bolem
8 messages
Je n'ai pas vidé l'eau du réservoir mais l'air à l'intérieur.
Je regarderai le mano, mais je ne sais pas qu'appelez-vous le contacteur ?
Merci encore.
19 mars 2017 à 20:27
Videz l'eau du réservoir pour savoir si le mano est en cause...
Contacteur : pièce qui met la pompe en marche quand la pression baisse et qui la stoppe quand la pression voulue est atteinte.
19 mars 2017 à 23:09
Bolem
Bolem
8 messages
Pour vider le réservoir, on démonte tout et on fait couler c'est bien cela ?
(Je vais me faire la liste des travaux pour dans 15 jours ;-)
20 mars 2017 à 08:11
Si vous desserrez simplement la sortie du réservoir il y aura une fuite et la pression redescendra à zéro si votre mano fonctionne.
S'il n'y a pas de fuite c'est que le mano indique une valeur fausse et est à remplacer.
Inutile de tout démonter à ce stade.
20 mars 2017 à 11:50
Bolem
Bolem
8 messages
Merci GC.
Retour dans 11 jours maintenant.
21 mars 2017 à 23:35
Bolem
Bolem
8 messages
Bonjour GC.
Comme promis, je me suis retrouvé devant le surpresseur depuis lundi...
D'autres soucis ont fait que je n'ai pas eu le temps de jouer avec avant .... mais ça y est j'ai commencé cette fin d'après-midi
J'ai ouvert le haut de la pompe et de l'eau est sortie.
Le mano de la pompe ne bougeait pas... j'ai démonté le mano et j'ai fait redescendre la pression en le tapotant sur la pompe...
J'ai également démonté la boîte à côté et des deux côtés, l'eau s'est mise à couler.
Une fois tout remonter, la pompe ne démarrait toujours pas
Ayant eu peur que l'eau de la citerne en amont ait pu boucher la crépine, j'ai fait nettoyer la citerne par la famille
Et ce soir en remettant l'eau dans la citerne, je me demande s'il peut y avoir un problème de désamorçage ?
En effet, le tuyau plonge u fond de l citerne, remonte en haut (sur la photo, c'est le tuyau en biais qui descend derrière une évacuation.... (mais ça serait curieux,car il y avait quand même de l'eau dans la pompe.)
Demain, j'essaye de remplir le siphon pour voir... d'autres idées ?
05 avril 2017 à 23:40
Bolem
Bolem
8 messages
Ayant eu peu de temps ce week-end, et ayant oublié différents tests, j'ai voulu changer la pompe avec une ancienne que j'avais qui marchait... (sans pressostat).
En démontant, je vois que le siphon fonctionne puisqu'en dévissant le tuyau d'arrivée d'eau, l'eau continue de couler tant que je n'ai pas amené de l'air en haut du siphon (je ne sais cependant pas si le débit est suffisant pour la pompe).
Je réinstalle la pompe et quand je la branche, petit ronronnement pendant quelque secondes et elle s'arrête dedans qu'il y ait d'eau en sortie. :-(((
Merci pour vos retours.
Bolem
17 avril 2017 à 21:43
Proposer une réponse à Problème de surpresseur et réservoir
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 4. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 7. Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
    N°4196 : Bonjour Le moteur de mon surpresseur ne s'arrête plus même si je ne tire pas d'eau. J'ai essayé de jouer sur la vis du gros ressort du pressostat pour qu'il coupe plus bas et c'est presque ça parce que maintenant, si je tape sur...
  • 8. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 9. Problème bouton réservoir de WC
    N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
  • 10. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
>>> Résultats suivants pour : Problème de surpresseur et réservoir >>>
debouche evier draccord laiton plomberiereglage evacuation lavaboquestions eclairage
