Problème manostat de surpresseur
1420
Conseils plomberie bricolage : Problème manostat de surpresseur
J'ai un surpresseur à la cave pour augmenter la pression du réseau trop faible. Quand je le branche l'eau monte en pression. A chaque fin de montée en pression, j'ai une fuite au niveau du manostat et de l'eau coule sur les fils qui sont juste en dessous. Evidemment ça disjoncte à tous les coups. Quelqu'un saurait-il d'où cela peut venir ? De plus, dans le manostat il y a un gros ressort qui sert à régler la pression de service mais il y en a aussi un plus petit. A quoi sert-il ?
Bonjour. Moi je changerai le manostat. La fuite peut venir de la membrane. Pour votre sécurité, je ne le bricolerai pas. olive 71.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Le petit ressort sert a régler la pression minimale de déclenchement. La fuite pourrait venir du branchement du manomètre sur le pressostat.
Il faudrait essayer de refaire l'étanchéité entre les deux avec du téflon en ruban.
Pour cela, purgez la pression évidemment.
06 février 2009 à 02:28
Fiches 3 travaux plomberie maison
Plutôt que de mettre du téflon qui est cancérigène, j'adopterais la même solution mais avec de la filasse qui n'est pas nocive à la santé.
20 avril 2010 à 20:49
Proposer une réponse à Problème manostat de surpresseur
  • 1. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 2. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 3. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 4. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 5. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
  • 6. Problème surpresseur Scala 2 Grundfos
    N°8434 : Bonjour à tous. J'habite un appartement au 3ème et dernier étage d'un immeuble du centre-ville de Marseille. Après avoir créé un étage en aménageant les combles, j'ai constaté un manque de pression dans la 2ème douche...
  • 7. Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
    N°4196 : Bonjour Le moteur de mon surpresseur ne s'arrête plus même si je ne tire pas d'eau. J'ai essayé de jouer sur la vis du gros ressort du pressostat pour qu'il coupe plus bas et c'est presque ça parce que maintenant, si je tape sur...
  • 8. Problème sur surpresseur Flotec
    N°3521 : Bonjour. J'ai un surpresseur pour les WC et robinet. Depuis quelques jours, la pompe se déclenche sitôt l'ouverture du robinet, le surpresseur ne fait plus son office. J'ai essayé de remettre de la pression par la valve mais ça...
  • 9. Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur
    N°7027 : Bonjour, Voila j'ai à la maison des WC sani broyeur alimentés par une pompe à eau et j'ai souvent de l'eau qui continue à couler après que le sani broyeur est fini son boulot. Comme je n'ai pas l'habitude de ce mécanisme...
  • 10. Forage surpresseur pas de pression
>>> Résultats suivants pour : Problème manostat de surpresseur >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eauannee fabrication chauffe eau 02demonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 02
