Profil du membre edstb
Membre inscrit edstb sur le forum Plomberie
edstb
Multi-Forums
Merci de votre retour !
Après le compteur d'eau c'est du PER 16 mm. Tout est relativement neuf (moins de 8 ans).
Il y a des coudes, mais pas de plis.
J'espérais que ce surpresseur enverrait plus de pression, d'où mes questions : est-ce normal qu'on ne puisse rien faire, ou est-ce la machine qui est défectueuse ou mal installée / mal réglée ?
Merci encore !
15 septembre 2021 à 16:00
forum consulter ce sujet Problème surpresseur Scala 2 Grundfos
J'habite un appartement au 3ème et dernier étage d'un immeuble du centre-ville de Marseille.
Après avoir créé un étage en aménageant les combles, j'ai constaté un manque de pression dans la 2ème douche : dès que celle du bas est ouverte avec un autre robinet, l'eau ne sort plus en haut.
Nous avons mesuré la pression de l'eau au compteur de mon étage : 2,7 bars.
En dessous des 3 bars recommandés.
J'ai donc acheté et installé le surpresseur Scala 2 de chez Grundfos avec mon ami plombier, sur ses conseils (en effet, très bons avis). Nous avons suivi la mise en route à la lettre.
Hélas, le surpresseur fait énormément de bruit, comme s'il était en régime maximal, mais la pression ne s'est pas améliorée.
Nous avons tenté tous les réglages (de 1,5 à 5 bars en sortie), il n'y a aucun changement notable.
Pire ! Lorsqu'il est éteint, la pression est même inférieure à ce qu'elle était avant, et l'eau sort en légères saccades.
D'où mes questions :
L'appareil tourne-t-il à vide ? Cela peut-il être du à un mauvais réglage de l'appareil ? J'en doute, étant donné que ce modèle extrêmement simple en a peu ?
Se peut-il que la configuration de mon appartement (grand mais "classique") rende impossible une distribution constante de l'eau (alors que l'appareil est fait pour) ? Nous avons ajouté quelques mètres de PER pour le branchement, mais l'appareil est censé pouvoir pomper dans un puits à plusieurs mètres de profondeur ?
Cela peut-il être du à un appareil défectueux, et dans quel cas je demande un échange avec le SAV ?
Merci de vos réponses et conseils avisés !!!
Édouard
14 septembre 2021 à 09:19
