Problème sur surpresseur Flotec
3521
Choix matériaux plomberie maison : Problème sur surpresseur Flotec
Bonjour. J'ai un surpresseur pour les WC et robinet. Depuis quelques jours, la pompe se déclenche sitôt l'ouverture du robinet, le surpresseur ne fait plus son office.
J'ai essayé de remettre de la pression par la valve mais ça ne tient pas. Cela veut-il dire que la vessie est HS ou autre chose ? Dans le cas d'une vessie HS, est-il facile de la changer soi même ? Merci.
10 décembre 2008 à 03:09
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, avez-vous regardé si par la valve vous avez de l'eau qui ressort, si oui la vessie est HS. Pour la remplacer vérifiez déjà si votre ballon est équipé d'un tampon avec écrous pour accéder à la vessie.
G. B.
Rénovation 2 plomberie maison
Bonjour, j'ai le même problème. Lorsque je regonfle le surpresseur, il fonctionne normalement pendant 2 à 3 jours.
J'ai changé la vessie mais le problème subsiste. La cuve ne semble pas percée. Je vais remplacer la valve, savez-vous où je peux trouver cette pièce détachée ? Merci.
30 mars 2009 à 02:05
Proposer une réponse à Problème sur surpresseur Flotec
  • 1. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 2. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 3. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 4. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 5. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
  • 6. Problème surpresseur Scala 2 Grundfos
    N°8434 : Bonjour à tous. J'habite un appartement au 3ème et dernier étage d'un immeuble du centre-ville de Marseille. Après avoir créé un étage en aménageant les combles, j'ai constaté un manque de pression dans la 2ème douche...
  • 7. Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
    N°4196 : Bonjour Le moteur de mon surpresseur ne s'arrête plus même si je ne tire pas d'eau. J'ai essayé de jouer sur la vis du gros ressort du pressostat pour qu'il coupe plus bas et c'est presque ça parce que maintenant, si je tape sur...
  • 8. Problème manostat de surpresseur
    N°1420 : J'ai un surpresseur à la cave pour augmenter la pression du réseau trop faible. Quand je le branche l'eau monte en pression. A chaque fin de montée en pression, j'ai une fuite au niveau du manostat et de l'eau coule sur les fils...
  • 9. Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur
    N°7027 : Bonjour, Voila j'ai à la maison des WC sani broyeur alimentés par une pompe à eau et j'ai souvent de l'eau qui continue à couler après que le sani broyeur est fini son boulot. Comme je n'ai pas l'habitude de ce mécanisme...
  • 10. Forage surpresseur pas de pression
>>> Résultats suivants pour : Problème sur surpresseur Flotec >>>
emboiture plomberieg s plomberiereducteur de pression et manometreraccord robinet plomberie
