Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur
7027
Question Forum Plomberie : Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur
Valo
Valo
11 messages
Voila j'ai à la maison des WC sani broyeur alimentés par une pompe à eau et j'ai souvent de l'eau qui continue à couler après que le sani broyeur est fini son boulot.
Comme je n'ai pas l'habitude de ce mécanisme (je ne peux pas aller jeter un œil dans le mécanisme de chasse d'eau / flotteur, y en n' a pas), je ferme le robinet d'arrivée d'eau quand l'eau ne s'arrête pas (une fois sur trois environ).
Est-ce du à un trop plein d'eau dans ma pompe ou y a-t-il quelque chose à bricoler dans les WC ?
Merci de bien vouloir m'éclairer...
09 août 2017 à 08:27
PL
PL
13 531 messages
Cette pompe à eau alimente que le WC? Si oui il faudrait voir si il est possible d'asservir cette pompe au remplissage du WC, si c'est déjà fait il y a peut être un problème de contact ou de réglage.
13 août 2017 à 12:20
Valo
Valo
11 messages
Non, la pompe alimente toute la maison.
En ce moment plus de problème d'eau aux WC, la pompe a parfois du mal à s'amorcer et ces jours-ci elle marche très bien, je me dis que les deux problèmes sont peut-être liés...
13 août 2017 à 14:00
Proposer une réponse à Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème arrivée d'eau chasse WC Geberit
    N°6203 : Bonjour à tous, Ma vie est un enfer depuis quelques jours. Je vous explique, il y a deux WC Geberit suspendu à la maison qui sont reliés tous les 2 à une citerne d'eau de pluie. Depuis plusieurs jours, l'arrivée d'eau se...
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Changer robinet WC problème dimension filetage
>>> Résultats suivants pour : Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur >>>
deboucheur a air comprime dprobleme wc suspenduinstallation receveur de douche 03robinet machine a laver
