Problème receveur de douche en résine sur plancher bois
7083
Question Forum Plomberie : Problème receveur de douche en résine sur plancher bois
Jen72
Jen72
Nous avons fait une salle de bain à l'étage sur un plancher bois (hydrofuge).
Nous avons posé un receveur en résine extra plat 140x80 collé sur le planché avec du MAP, il est situé entre 3 murs, ça fait un U.
Ça fait 2 jours que je l'utilise et ce matin j'ai entendu un gros "POK" sous mes pieds, j'ai cru que le receveur s'était cassé je suis vite sorti mais je n'ai pas constaté de fêlure ou autre.
Quelqu'un peut-il me dire ce que ça peut être ?
Est-ce que je dois faire ?
Jennifer
19 septembre 2017 à 10:45
30 073 messages
Bonjour Jennifer.
Ce sera difficile à la seule lecture d'un "pok".
On aurait pu dire "ça se place", mais il s'agit d'un phénomène anormal.
La pose d'un receveur sur un plancher bois nécessite de soigner l'étanchéité ainsi que la répartition de toute la charge sur l'ensemble du plancher. Il faut envisager la fuite éventuelle.
Vous trouverez d'autres renseignements dans les sujets apparentés ci-dessous.
19 septembre 2017 à 13:44
30 073 messages
Bonjour Jennifer. Un an après, le problème a-t-il été résolu ?
10 octobre 2018 à 21:48
Proposer une réponse à Problème receveur de douche en résine sur plancher bois
  • 1. Avis receveur en résine sur plancher bois
    N°7124 : Bonjour à tous. J'ai bien cherché un peu partout et je ne trouve pas de réponse à cette question : Un vendeur d'une grande surface de bricolage m'a déconseillé un receveur en résine pour un plancher bois sous le motif...
  • 2. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 3. Receveur douche à l'étage
    N°2537 : Bonjour. Quel receveur grés ou acrylique est le plus approprié avec un plancher bois ? Merci.
  • 4. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 5. Quelles étapes pour poser un receveur de douche
    N°9471 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé dans notre première maison (à nous) il y a 3 mois. Une maison qui a entre 80 et 100 ans. L'étage de la maison est un plancher bois. C'est au tour de la salle de bain de l'étage...
  • 6. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 7. Problème raccordement évacuation douche
    N°6845 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils ! Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui. Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau. Le plombier...
  • 8. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 9. Visite receveur de douche
  • 10. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
>>> Résultats suivants pour : Problème receveur de douche en résine sur plancher bois >>>
raccord cuivre plomberie 01installation canalisations machine a laver lave vaissellebonde doucheconseils demontage mitigeur 02
