Receveur douche à l'étage
2537
Forum Questions plomberie : Receveur douche à l'étage
Bonjour. Quel receveur grés ou acrylique est le plus approprié avec un plancher bois ? Merci.
27 janvier 2008 à 03:17
C'est toujours très délicat de mettre un receveur sur un plancher. Le bois travaille ; les joints en silicone se décollent et fuites. L'idéal serait de mettre une cabine douche.
29 janvier 2008 à 02:06
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, peu importe. J'aurais mis du grés ça risque pas de se déformer si le parquet bouge légèrement.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Je confirme la réponse 1. J'ai moi-même rencontré le même problème et sur les conseils d'un professionnel, j'ai fait installer une cabine intégrale.
01 février 2008 à 02:56
Fiches 4 travaux plomberie maison
Et pourquoi ne pas installer un receveur à carreler ? Ca peut éviter pas mal de problèmes pour une douche à l'étage avec plancher comme support ?
Fiches 5 travaux plomberie maison
Bonjour, j'ai une cabine de douche intégrale en "plastique" et avec la même configuration, mais le receveur est fissuré à plusieurs endroits et les fuites commencent. Comment puis-je y remédier ? Merci.
27 octobre 2008 à 02:13
Fiches 6 travaux plomberie maison
Le Wedi est pas mal pour ça. Vous appliquez une couche imperméabilisant plancher, du Siporex pour votre assise de receveur et le passage de la bonde, ensuite receveur à carreler.
Et si vous avez encore peur avec tout ça vous pouvez poser votre carrelage avec de la résine époxy (là faut être courageux la résine c'est pas la joie !).
14 octobre 2010 à 16:31
Proposer une réponse à Receveur douche à l'étage
  • 1. Visite receveur de douche
  • 2. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 5. Condensation sous receveur de douche italienne
    N°9310 : Bonjour à tous. Nous avons une douche italienne dont le receveur n'est pas posé suffisamment à plat sur la chape, il y a quelques vides vus que la chape n'est pas tout à fait plane. Pour poser le siphon du receveur, nous...
  • 6. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 7. Quelles étapes pour poser un receveur de douche
    N°9471 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé dans notre première maison (à nous) il y a 3 mois. Une maison qui a entre 80 et 100 ans. L'étage de la maison est un plancher bois. C'est au tour de la salle de bain de l'étage...
  • 8. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 9. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 10. Pose bonde receveur de douche
>>> Résultats suivants pour : Receveur douche à l'étage >>>
raccord robinet plomberieplomberie bricolagebricovideo astuces de bricolage en videoplomberie deco
