Avis receveur en résine sur plancher bois
7124
Questions Forum plomberie : Avis receveur en résine sur plancher bois
Charlz
Charlz
J'ai bien cherché un peu partout et je ne trouve pas de réponse à cette question : Un vendeur d'une grande surface de bricolage m'a déconseillé un receveur en résine pour un plancher bois sous le motif qu'avec le jeu naturel du plancher, le receveur pouvait casser.
Info ou intox ? vous avez déjà vu ça ??
Merci pour vos avis éclairés et bonne soirée.
Charlz
16 octobre 2017 à 17:31
Réponse 1 Problème plomberie Bricovidéo
30 075 messages
Bonjour Charlz. Il est d'usage de contrôler que le support en bois est suffisamment rigide (et surtout étanche) pour qu'un receveur soit stable.
Pas d'avis sur la fragilité du receveur en résine. Au montage on dispose ce qu'il faut comme matière ou supports pour que le receveur porte en de nombreux points.
La préférence personnelle est pour la pose de receveurs en faïence, stables et d'aspect ne variant pas dans le temps. Des sujets visibles sur le forum traitent de la pose de receveurs en faïence sur plancher bois ou béton.
La vidange est à soigner, de façon à pouvoir déboucher "au cas ou". Le choix de la bonde est prépondérant.
Conclusion : préférer un receveur en faïence, en consolidant éventuellement le support.
Vous faites au mieux.
18 octobre 2017 à 10:09
Réponse 2 Problème plomberie Bricovidéo
Charlz
Charlz
Merci beaucoup pour votre réponse très constructive GL :) Bonne journée ! Charlz
18 octobre 2017 à 11:52
Proposer une réponse à Avis receveur en résine sur plancher bois
  • 1. Problème receveur de douche en résine sur plancher bois
    N°7083 : Bonjour, Nous avons fait une salle de bain à l'étage sur un plancher bois (hydrofuge). Nous avons posé un receveur en résine extra plat 140x80 collé sur le planché avec du MAP, il est situé entre 3 murs, ça fait un...
  • 2. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 3. Quelles étapes pour poser un receveur de douche
    N°9471 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé dans notre première maison (à nous) il y a 3 mois. Une maison qui a entre 80 et 100 ans. L'étage de la maison est un plancher bois. C'est au tour de la salle de bain de l'étage...
  • 4. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 5. Avis devis création douche en dur
    N°6170 : Bonjour, Nous devons remplacer notre cabine de douche, et du coup on part sur une douche en dur, en angle. J'aimerais votre avis sur le devis. Le Hic c'est que quelque soit l’artisan je n'arrive pas avoir les détails...
  • 6. Receveur douche à l'étage
    N°2537 : Bonjour. Quel receveur grés ou acrylique est le plus approprié avec un plancher bois ? Merci.
  • 7. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 8. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 9. Remplacement baignoire par receveur extra-plat en résine de marbre synthèse
    N°6382 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis car je veux remplacer ma baignoire par un receveur extra-plat en résine de marbre de synthèse dimensions : 140 x 80 sur schéma A Je prévois de casser le muret "D" de 300 x 560 x 70, mais...
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Avis receveur en résine sur plancher bois >>>
deboucher un evierinstaller un wc suspenduentretien filtres anticalcaire ballon d eau chauderecherche vieille tetes de robinet
