Pose receveur douche sur plancher étanchéité
Question plancher salle de bain : Pose receveur douche sur plancher étanchéité
J'aurai besoin d'avis éclairés..
J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage).
Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de base.
C’était une grande pièce avec aujourd'hui une séparation (cloison placostil) d'un côté chambre, de l'autre cette future SDB.
Nous souhaitons y mettre une douche, lavabo, WC.
Le plus problématique est donc la douche.
Nous avons pris un receveur douche en grès.
Le sol étant en "bois", je me pose la question des problèmes d'étanchéité...
Quelle est selon vous la meilleure solution ?
Le sol devrait être recouvert d'un lino.
L’évacuation se fait par le bas (je vais traverser le plancher pour l’évacuation), que dois-je faire pour ne pas, plus tard me retrouver avec des problèmes de gonflage, "pourrissement"....
Je préfère anticiper plutôt que devoir y faire face après..
Le sol n'est pas tout à fait plat non plus, je dois relever à un angle du receveur d'1 cm environ.
Je mets quelques photos si ça peut vous aider...
N’hésitez pas à poser des questions si nécessaire..
D'avance merci pour votre contribution.
29 juillet 2014 à 12:07
Réponse 1 pose receveur douche
Pouvez-vous prendre une photo d'ensemble de votre future salle de bain ?
29 juillet 2014 à 19:55
Réponse 2 pose receveur douche
Ok, je la poste demain.
29 juillet 2014 à 20:54
Réponse 3 pose receveur douche
Bonjour. Ce problème est traité en questions 5397 et 5780 entre autres. Vous regardez et revenez ici après.
Il va falloir quelques cartouches genre SIL95. Et de la patience.
29 juillet 2014 à 21:19
Réponse 4 pose receveur douche
Rebonjour.
Excusez-moi j'ai mal vu la photo.
Pour les murs nous utilisons des plaques de wedi quand l'espace permet (certifié hydrofuge contrairement au placo hydro qui n'a pas la certification).
Quand l'espace ne le permet pas ou pour le sol nous utilisons du Kerdi de chez Schlüter.
Il existe encore un autre produit moins coûteux que vous pouvez appliquer au rouleau directement sur votre placo.
Le travail de votre SDB est une opération délicate, choisissez des bonnes marques et respectez bien les fiches constructeur pour ne pas avoir à tout refaire dans quelques années.
Pour les produits de mise en œuvre on utilise des produits de chez Weber axon ou Cegecol.
1er point que je trouve un peu délicat, c'est l'agglo, ce n’est pas résistant à l'eau donc le mortier colle peut faire gonfler le bois. Il faudra donc appliquer un primaire avant l'étanchéité
Exemple : http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/solution/solutions-chantiers/la-pose-de-carrelage-sur-panneaux-de-bois-ctbx-ctbh-osb.html
Habituellement on pose du carrelage sur tout ça, mais du lino je n’ai jamais essayé. Puis ça risque d'endommager l'étanchéité le jour où vous décollez. Il vaudra peut être mieux appliquer un ragréage avec treillis de verre.
Pour le passage du tuyau dans le plancher, j'utiliserais un tuyau plus grand dans lequel je mettrai le tuyau d'évacuation avec jointoiement du tuyau de passage (laissez le dépasser d'1-2mm du sol).
Un dernier point, le lino étant je pense étanche, on peut peut-être éviter tout le travail du sol, bien faire les murs, et jointer les angles de la salle de bain. Est-ce que ce serait aux normes ?
En espérant vous avoir un peu éclairé.
J’espère avoir l’avis d’autres personnes.
29 juillet 2014 à 21:52
Réponse 5 pose receveur douche
Merci pour les conseils.
Je vais regarder les marques et produits cités.
30 juillet 2014 à 21:35
Réponse 6 pose receveur douche
Je pense donc mettre un de ces produits sur les panneaux d'aggloméré :
Protection à l'eau sous carrelage : weber sysprotec.pdf
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-impermeabilisation-axton-8-kg-e172040
Par contre hormis le prix je ne vois pas la différence entre les 2 produits Axton..
Donc en 1er je pense passer le kit d’imperméabilisation, en 2 "sceller" le receveur et en 3 mettre le lino.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
31 juillet 2014 à 10:22
