Pose de receveur douche
6881
Question Forum Plomberie : Pose de receveur douche
Michel81
Michel81
36 messages
Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape.
Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol.
J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur s'affaisse très légèrement lorsqu'on y monte dessus.
21 mars 2017 à 17:16
30 064 messages
Bonjour Michel81. Cette question est traitée dans les sujets apparentés ci-dessous.
Du silicone devrait faire l'affaire.
21 mars 2017 à 19:01
Michel81
Michel81
36 messages
Merci pour votre réponse, mais j'ai cherché sans trouver une réponse correspondante à mon problème.
Si comme vous le suggérez je mets du silicone, quel type dois-je prendre et en cas de fuite dans le futur, est-il possible de le démonter sans tout casser.
C'est pour cette raison que je pensais au compriband.
Le problème est que ce compriband, comme son nom l'indique, se comprime et donc n'y a t-il pas un risque d'effet matelas lorsque l'on montera sur le receveur.
Je précise que mon receveur est en résine.
22 mars 2017 à 09:42
Pour l'étanchéité les faïences murales doivent retomber sur le receveur.
Par définition un receveur est indémontable.
Si vous avez trop peur des fuites, deux solutions :
- Soit receveur accessible par le vide sanitaire
- Soit receveur surélevé pour pouvoir y passer les bras dessous (bon courage biggrin)
22 mars 2017 à 16:10
Michel81
Michel81
36 messages
Merci,
Je n'ai pas de vide sanitaire, mais une trappe de 15X15 à l'extérieur du mur d'où sortira l'évacuation.
Mais si je dois démonter la bonde dans le futur ce ne sera pas très facile.
Et comme demandé plus haut quel type de silicone pour mettre entre le receveur et le sol ?
pose de receveur douche
22 mars 2017 à 16:29
30 064 messages
Bonjour Michel81. Fixer un receveur est un paris sur l'avenir ; d'un autre côté l'avenir est très long s'il n'y a ni bouchon ni casse. Il faudra vous arranger pour pouvoir déboucher éventuellement la canalisation par l'extérieur, si tant est que cela soit possible (dans certains cas un nettoyeur haute pression peut faire des miracles, mais vous n'en n'êtes pas là).
Un démontage de la bonde est inenvisageable. Il faut donc choisir une bonde qui filtre bien cheveux, lessive etc.
Il est vrai qu'un socle en béton cellulaire permet de résoudre partiellement le problème.
On ne sait pas si le fond du receveur en résine acrylique comprend beaucoup de nervures qui permettent de faire reposer l'ensemble sur une surface importante, et donc de répartir la charge sans qu'il y ait d'élasticité.
Ce qui est proposé dans les différents sujets concerne les receveurs en faïence pour lesquels suffisamment de boudin silicone classique assure une fixation stable.
Vous n'avez peut-être pas choisi la bonne matière : peu rigide, se ternit à l'usage et se raye, durée de vie pouvant être limitée.
Vous faites au mieux.
22 mars 2017 à 20:22
Michel81
Michel81
36 messages
Le receveur n'est pas en acrylique, mais en béton de résine gelcoaté.
Donc il est assez lourd (environ 40 Kgs). Le dessous ne comprend pas de nervures car il est plat, sauf 3 excroissances comme dit plus haut.
Donc il reposera sur plus de 80% de sa surface au sol.
Pour démonter éventuellement la bonde, j'ai prévu une trappe au sol de l'autre côté de la cloison.
Je vais choisir de mettre un boudin de silicone.
Que me conseillez-vous ?
Merci de votre aide encore une fois.
25 mars 2017 à 10:40
30 064 messages
Bien reçu Michel. Donc le receveur est bien rigide, contrairement aux suppositions initiales.Moins cassant que de la faïence.
Un boudin de silicone (SIL95 par exemple, mais il y a le choix) partout où il y a contact avec le sol devrait suffire. Une fois sec, la pression sera bien répartie.
Un proche possède un bac en faïence posé au sol sur des tampons de colle carrelage en poudre et il n'y a jamais eu de casse.
Tout cela pour dire que la solution choisie sera forcément la bonne, l'essentiel étant de répartir la charge au sol.
25 mars 2017 à 13:55
Michel81
Michel81
36 messages
OK merci. Pour le SIL 95 j'en avais entendu parlé dans ce forum, mais autour de chez moi aucun vendeur ne le propose.
Certains m'ont dit qu'avec du silicone pour joints d'étanchéité de cuisine et de salle de bain cela devrait aller.
Qu'en pensez-vous ?
25 mars 2017 à 17:07
30 064 messages
Oui, il n'y a pas de considérations techniques importantes. Si vous avez un grossiste en bâtiment pas loin vous trouverez ce qu'il faut.
De toute façon, une fois le silicone polymérisé, le bac ne bougera pas. Ne pas hésiter sur la quantité.
25 mars 2017 à 19:07
Michel81
Michel81
36 messages
25 mars 2017 à 19:59
Voilà je pense poser un receveur en résine (3cm d'épais) il pèse une tonne, sur une chape fraîchement posée, est-ce faisable ou à éviter absolument ?
01 novembre 2021 à 18:01
Proposer une réponse à Pose de receveur douche
  • 1. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 2. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Pose bonde receveur de douche
  • 5. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 6. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 7. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 8. Pose receveur de douche
    N°2276 : Bonjour, j'ai acheté un receveur de douche acrylique à poser (80x120) avec des pieds réglables. Doit-on le fixer au sol ? Et si oui comment procéder ? Merci.
  • 9. Receveur douche posé de travers
    N°5167 : Bonjour, J'ai fait appel à un plombier pour installer wc et douche dans ma salle de bains (ainsi qu'une chaudière à condensation pour le chauffage et la production d'eau chaude). Il a installé le receveur de douche en grès...
  • 10. Pose d'un receveur de douche
    N°6972 : Bonjour, Je dois poser un receveur résine et minéral de 3 cm d'épaisseur et de 80 sur 80. Ma grande salle de bain fait 84 sur 230. Le receveur est donc entouré sur trois côtés. Mon carrelage mural non encore posé fait...
>>> Résultats suivants pour : Pose de receveur douche >>>
