Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur
7084
Question Forum Plomberie : Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur
Alexfs
Alexfs
Une fuite à mon chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur.
Une fois le capot en plastique démonté, j'ai repéré la fuite qui se trouve sur l'élément chauffant (d'après les photos que j'ai pu voir sur le net) à un endroit assez particulier, pas de vis au fond, le tournevis s'enfonce sur plus de 10 cm.
Pouvez-vous m'éclairer ?
20 septembre 2017 à 15:04
Réponse 1 du forum plomberie bricovideo.com
13 037 messages
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
20 septembre 2017 à 15:31
Réponse 2 du forum plomberie bricovideo.com
Alexfs
Alexfs
Voici les photos.
La fuite a lieu dans le coin de la pièce couleur bronze.
fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 03
20 septembre 2017 à 21:21
Réponse 3 du forum plomberie bricovideo.com
30 072 messages
Bonjour Alexfs. Il se peut que le fourreau dans lequel est glissé la résistance soit corrodé et donc sujet à fuite irréparable. Dans ce cas il faut changer toute l'embase avec les 6 écrous. Il faut vidanger entièrement.
Une opération délicate pour qui n'est pas bricoleur expérimenté et outillé.
Si le chauffe-eau est en fin de vie (10 ans et plus), l'achat d'un neuf pourrait être justifié. Dans ce cas nous conseillons les modèles ACI+ à thermostat électronique et système anti-corrosion électrique.
C'est une protection différentielle qui déclenche.
20 septembre 2017 à 22:27
Réponse 4 du forum plomberie bricovideo.com
Alexfs
Alexfs
En parlant au boulot, en effet il semblerait que ce soit ça ! Merci beaucoup pour votre réponse.
Fin de vie je dirais non car il date de 5 ans et demi environ.
Merci de votre disponibilité.
21 septembre 2017 à 13:41
Proposer une réponse à Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 3. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 4. Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°5059 : Bonjour, J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément. J’ai donc testé la continuité entre les bornes de la...
  • 5. Détartrage chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°4347 : Bonsoir, j'ai un chauffe eau stéatique que je viens détartrer. Après nettoyage, dès que je le rebranche le disjoncteur saute ! A l'ohmmètre la résistance est bonne, et pas de courant qui passe entre chacune des bornes de la...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Fuite chauffe-eau Sauter
    N°8456 : Bonjour. J'ai une fuite par le haut de mon chauffe-eau Sauter. Faut-il le changer ? L'eau n'est pas rouillée. Merci.
  • 8. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 9. Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement
    N°5606 : Bonsoir, Mon problème est le suivant : le chauffe eau électrique (Ariston 100 litres) fait sauter les fusibles régulièrement, ça veut dire que depuis environ 6 mois, il y a des périodes où il s'arrête pendant quelques...
  • 10. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
>>> Résultats suivants pour : Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur >>>
