Problème raccord radiateur
6455
Question forum dépannage plomberie : Problème raccord radiateur
krisse
krisse
J'espère poster au bon endroit. Je vous explique mon problème...
J'ai démonté un ancien radiateur (1975) dans le but de le nettoyer et de le repeindre, j'avais prévu de mettre un bouchon 20/27 sur le raccord cuivre qui reste au mur mais voilà que mon bouchon 20/27 est trop juste -> il manque genre 1mm extérieur.
J'ai mesuré au pied à coulisse la section filetée mâle et ça fait 28mm, je ne vois pas du tout quelle taille de raccord ou pas spécifique je pourrais mettre.
P. S. : j'ai fait cela sur déjà 6 radiateurs et ça a fonctionné avec du 20/27 mais pas sur celui-ci !
Voilà si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Je vous remercie par avance.
problème raccord ancien radiateur
27 avril 2016 à 22:44
BP84
BP84
1 170 messages
Certains raccords-union anciens ont des filetages qui ne sont pas "standard" et ne peuvent s'adapter aux diamètres courants.
Dans votre cas, le plus simple est de démonter (si vous y arrivez) la douille avec écrou prisonnier qui se trouve sur le radiateur, mettre un bouchon femelle sur la douille et de visser l'ensemble sur le coude.
Vous aurez sans doute besoin de chauffer cette douille pour la récupérer, étant posée depuis longtemps, c'est là la difficulté.
Bonne chance.
28 avril 2016 à 16:35
Proposer une réponse à Problème raccord radiateur
  • 1. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 2. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 4. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 5. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 6. Problème raccord de douche
    N°8630 : Bonjour à tous. Je dois changer un coude sur une installation ancienne pour fixer un mitigeur de douche, mais j'ai peur de trop forcer... Est-ce que si je dévisse trop fort, cela abîmerait le reste de l'installation ? Merci...
  • 7. Problème pour dévisser un raccord
    N°9577 : Bonjour. Ma question est toute bête. Le raccord de l'évacuation de mon lavabo à été vissé par une main d'homme. Mais moi, j'ai besoin de le dévisser pour le nettoyer. Le problème je suis une faible femme y à t-il une...
  • 8. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 9. Raccorder un radiateur quel joint pour quel raccord
    N°6591 : Bonjour, Je doit raccorder le radiateur de SDB inox (en photo) et je voulais savoir quel raccords je devais faire, y compris pour le radiateur, sachant que l'arrivée et le retour eau chaude sont munis de joints coniques. Le...
  • 10. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème raccord radiateur >>>
