Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
5698
Question forum plomberie : Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
bluster
bluster
J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif.
Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21.
Le souci est qu'à la sortie de mon robinet c'est une taille 17/23.
Je cherche donc un raccord mâle 15/21 femelle 17/23. Le 17/23 n'est plus un standard et je n'en trouve pas dans les magasins grand public.
Un seul site le propose mais au prix de 25€ pièce !!.
Savez-vous où je pourrais trouver ce raccord pas trop cher ?
Pour info, j'habite sur Lyon.
Merci de votre aide.
02 octobre 2013 à 21:56
Réponse 1 adaptateur plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Le raccord entre le robinet et le radiateur est, dites-vous en 17x23, vous parlez sans doute de la douille avec écrou vissée sur le radiateur, cette douille étant conique ?
Si c'est le cas, il vaut mieux changer le robinet qui est fourni avec sa douille, et qui répond au diamètre standard sur lequel vous n'aurez aucune difficulté pour vous raccorder... à moins que j'ai mal interprété votre question, et qu'il s'agisse de toute autre chose.Cordialement. BP
03 octobre 2013 à 08:27
Réponse 2 adaptateur plomberie
bluster
bluster
Merci de votre réponse.
En fait le raccord entre le robinet et le radiateur se fera par un flexible car dimensions du radiateur acheté sont différentes de celui d'origine (qui date des années 70 donc on n'en trouve plus dans les magasins GSB).
La taille côté radiateur est en 15/21. La taille côté robinet est en 17/23. Le flexible acheté est en 15/21 donc ok pour le visser dans le radiateur mais pas possible de le raccorder au robinet car écrou femelle (du flexible) est trop petit.
Voilà pourquoi je recherche ce type d'adaptateur en 15/21 côté mâle (pour le visser au flexible) & 17/23 côté femelle (pour le visser au robinet).
Je ne peux pas changer le robinet car il faut vidanger la colonne de l'immeuble et le gestionnaire me facture 75€ la prestation.
03 octobre 2013 à 13:39
Réponse 3 adaptateur plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Re. Ne pouvez-vous faire une photo de ce radiateur et du robinet qui l'équipe afin que je me fasse une idée plus précise de votre projet, et peut-être compléter mon explication. BP
03 octobre 2013 à 18:32
Réponse 4 adaptateur plomberie
PL
PL
13 530 messages
Bonjour. 17/23, ça existe comme cote ?
Une autre question, si vous êtes locataire, ce n'est pas à vous de changer ou réparer le radiateur ?
Si celui-ci a un problème, quel qu'il soit, c'est à la charge du propriétaire. smile
06 octobre 2013 à 10:07
Réponse 5 adaptateur plomberie
bluster
bluster
Je suis propriétaire donc changement à ma charge. 17/23 n'est pas une taille standard, elle est propre à une marque de radiateur, ce que m'a dit Brossette qui n'avait pas non plus cette dimension car ancien.
J'ai finalement acheté la pièce sur le site piecesplomberie.com qui était le seul à proposer cette pièce.
Pour info, voici la photo de mon installation.
installation plomberie 5698
09 octobre 2013 à 17:52
Réponse 6 adaptateur plomberie
PL
PL
13 530 messages
Merci pour ce retour d'info et cette photo très complémentaire. biggrin
10 octobre 2013 à 18:44
Réponse 7 adaptateur plomberie
Problème identique, j'ai percé le bouchon 17-23 ; j'ai brasé sur l'autre face du côté correspondant au radiateur.
07 juillet 2016 à 18:38
Réponse 8 adaptateur plomberie
Salut tout le monde,
J'ai rencontré le même problème, je l'ai résolu.
J'ai acheté sur internet (car il n'y en a pas dans les grand Magasins) deux Mamelons 15/21 - 17/23 (mâle femelle) et j'ai pu faire mes raccords sans souci.
Le 17/23 sont des vieux raccords, ils ne se font plus.... c'est pourquoi le prix d'un raccord en 17/23 est doublé voire triplé selon les boutiques en ligne...
Bon courage.
21 octobre 2016 à 15:13
Proposer une réponse à Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
  • 1. Recherche raccord femelle femelle 16/100 15/21
    N°4768 : Bonsoir, Je suis à la recherche d'une pièce double femelle afin de relier un flexible 16/100 à une douchette 15/21 (montée à l'envers par les précédents propriétaires). Merci.
  • 2. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 3. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 7. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 10. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
>>> Résultats suivants pour : Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle >>>
