Problème pour dévisser un raccord
Question Forum Plomberie : Problème pour dévisser un raccord
Ma question est toute bête.
Le raccord de l'évacuation de mon lavabo à été vissé par une main d'homme.
Mais moi, j'ai besoin de le dévisser pour le nettoyer.
Le problème je suis une faible femme y à t-il une astuce ?
Merci de m'aider. Cordialement.
Doigtsdesinge
Doigtsdesinge
12 juin 2023 à 19:59
Bonjour Dds.
Les siphons se montent sans outil, sans serrer comme une brute. Pour dévisser, on entoure d'un chiffon peu épais, on serre les doigts comme un aigle (ou comme un singe, dont on sait qu'ils sont très habiles), et on tourne dans le bon sens.
Évitez de perdre les joints.
Mettez une cuvette en dessous.
Citation :Ok. Mais non mais non. Cela n'existe pas. C'est comme les fourmis de dix huit mètres, mais pourquoi pas.
12 juin 2023 à 23:35
Merci pour la réponse qui n'en est pas une.
D'après vous c'est donc une brute qui aurait serré le siphon.
Pour tourner dans le bon sens et mettre une cuvette...j'y ai pensé.
J'attends donc toujours une solution pour dévisser avec mes mains de femme ce que des mains de brute ont serré.
Merci d'avance au bricoleur astucieux qui aurait une idée.
J'ai essayé la pince crocodile.
13 juin 2023 à 11:03
Bonjour Dds.
Qu'attendez vous comme réponse exactement ?
Serrer comme une brute est une expression courante.
La personne a juste serré fort, et on espère sans outil.
Soit vous essayez à la main comme cela a été préconisé, soit vous utilisez une pince multiprise sans écraser le plastique.
Ne vous trompez pas de sens.
13 juin 2023 à 13:30
Gants mappa en caoutchouc comme ils sont antidérapants ça aide des fois pour avoir plus d'accroche.
Bonne journée et bon courage :)
13 juin 2023 à 13:33
Si vous souhaitez nettoyer le siphon uniquement en démontant le culot, et s'il est en plastique, n'utilisez pas d'outil, vous risquez d'aggraver la situation, essayez d'abord de desserrer les écrous entre le lavabo et l'évacuation, ces deux écrous, en principe, ainsi que l'a dit GL ,ne sont pas bloqués avec un outil,mais à la main, vous libérerez le siphon dans sa totalité et vous pourrez le nettoyer plus facilement.
Il en est autrement si le siphon est en laiton, là,il est possible que l'utilisation d'une pince à lavabo soit nécessaire, et si le siphon est très ancien, la faible femme que vous décrivez n'y arrivera pas.
Postez une photo de l'objet en cause afin d'éclairer au mieux la lanterne des internautes.
Essayez,si vous en avez un, le gant de crin pour plus de prise.
13 juin 2023 à 18:11
