Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
5236
Question Problème : Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
sam1313
sam1313
Bonjour;
j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais rien.
L'eau chaude arrive bien jusqu'à la tête thermostatique, mais il ne chauffe que sur 5 cm...
Les autres radiateurs fonctionnent normalement et le raccordement aller retour est bon...
HELP sad
20 octobre 2012 à 08:54
Réponses 1 radiateur chauffage
Mauvaise circulation de l'eau...
Vérifier que le coude de réglage, s'il y en a un, soit bien ouvert...
Vérifier que sur les tuyauteries "hautes" il n'y ait pas de purgeur automatique défectueux...
S'il est en bout de ligne, brider les autres radiateurs par leur coude de réglage...
Bon courage.
20 octobre 2012 à 11:03
Réponses 2 radiateur chauffage
Déjà fait et le coude de réglage est bien ouvert, pas de purgeur auto...
J'ai fermé funk tous les autres radiateurs pour voir si cela ne venait pas de l'équilibrage, mais rien non plus...
20 octobre 2012 à 19:03
Réponses 3 radiateur chauffage
Mystère donc...
Aucune contre pente non plus sur l'aller ou sur le retour ?
20 octobre 2012 à 22:22
Réponses 4 radiateur chauffage
sam1313
sam1313
Non pas de contre pente....je vais peut-être essayer de le retourner (haut en bas et bas en haut), normalement il n y a pas de sens sur celui là mais on ne sais jamais, ou alors il faut que je fasse l'aller et le retour par le basshocked
21 octobre 2012 à 08:45
Réponses 5 radiateur chauffage
Bob
Bob
2 509 messages
A vérifier.
Il est probablement monté à l'envers, selon les modèles il y a un pincement au milieu en haut, dans votre cas du côté de l'arrivée des tuyaux qui oblige l'eau à circuler par le bas.
Si ce n'est pas le cas il faut le retourner de haut en bas.
Autrement il faut rallonger les tuyaux et l'alimenter par le bas.
24 octobre 2012 à 21:05
Proposer une réponse à Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
  • 1. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 2. Changer vieux radiateur en fonte par radiateur vertical
    N°3219 : Bonjour, j'ai un gros vieux radiateur en fonte horizontal relié à une chaudière, qui me prend beaucoup de place et qui chauffe trop, je souhaite donc le remplacer par les nouveaux modèles à la verticale. Pour ne pas avoir à...
  • 3. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 6. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 7. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 8. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 9. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 10. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eau electriqueradiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideoremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 02
