Problème raccord de douche
8630
Questions / Réponses Dépannage Plomberie : Problème raccord de douche
Cols54
Cols54
Je dois changer un coude sur une installation ancienne pour fixer un mitigeur de douche, mais j'ai peur de trop forcer...
Est-ce que si je dévisse trop fort, cela abîmerait le reste de l'installation ?
Merci par avance pour vos réponses.
problème raccord de douche
10 janvier 2022 à 16:56
30 074 messages
Bonjour Cols54. Quel coude voulez-vous changer ?
L'ensemble n'est pas bien beau. Les joints au téflon ne fuient pas ? En bricolage, on préfère de la filasse et de la pâte.
A suivre.
10 janvier 2022 à 20:32
Cols54
Cols54
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Si, un joint fuit à gauche...
Je souhaite changer soit le raccord excentrique avec le joint en filasse, soit le coude auquel il est rattaché...
Que me conseillez-vous ?
10 janvier 2022 à 20:49
30 074 messages
Le coude est soudé, il vaut mieux ne pas y toucher. On espère que ce soit brasé au cuivre phosphore et non à l'étain.
Il y a des experts du joint téflon.
Le joint filasse donne de bons résultats avec les amateurs comme nous. Il faudra faire des essais d'étanchéité avant de tout recouvrir au map.
Ça fait peur quand même. On suppose que vous ne voulez pas remettre cette arrivée à neuf. Et pourtant...
10 janvier 2022 à 21:30
Je ne sais pas s'il y a des experts du joint téflon, mais si vous voulez avoir des fuites utilisez le téflon : c'est à mon avis le pire des joints.
Remplacez tous les joints téflon par des joints filasse ou nylon, et ne touchez pas aux coudes.
Pourquo i? shocked
11 janvier 2022 à 10:54
30 074 messages
Bonjour. L'étain bien fait ne bouge pas.
Des raccords différents sont visibles à droite et à gauche.
Il vaudrait mieux que les soudures aient été bien faites.
Et vu l'espace disponible, ce ne dû pas être facile.
11 janvier 2022 à 16:02
Cols54
Cols54
Merci pour vos réponses. Je vais déjà remplacer les joints. Si ça ne fuit plus, j'éviterai de toucher aux adaptateurs pour ne pas tout casser.
Sinon, je ferai sûrement appel à un professionnel qui coupera les coudes et me mettra du neuf... Ça risque par contre de coûter un peu cher !
12 janvier 2022 à 20:34
Proposer une réponse à Problème raccord de douche
  • 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 2. Problème évacuation douche raccord coudé sans pente
    N°5681 : Bonjour, J'ai posé les tuyaux d'évacuation PVC pour la douche avec la pente nécessaire le long du mur. Le raccord coudé (45°) qui part de l'évacuation le long du mur en direction de la bonde lui n'a pas de pente (je l'ai...
  • 3. Problème changement mitigeur douche
  • 4. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 5. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 6. Problème de douche pression non constante
  • 7. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 8. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème de douche décharges électriques
    N°1308 : Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets. Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème raccord de douche >>>
