Problème de pression étrange
Question Forum Plomberie : Problème de pression étrange
J'ai sur mon réseau d'eau un problème que je n'arrive pas à cerner.
Précisons que j'ai une pression générale assez faible et que j'habite dans un petit logement.
Arrivée d'eau en tuyau 25.
Chauffe-eau électrique.
Reste des tuyaux en 16 :
Nourrice eau froide avec :
- départ chauffe eau
- départ évier cuisine + machine à laver
- départ lavabo
- départ douche
- départ robinet extérieur
Nourrice eau chaude avec :
- départ lavabo
- départ douche.
Prenons un exemple du problème :
Lorsque j'allume ma douche j'ai une pression très faible, et si j'allume en même temps le lavabo puis que je le referme, la pression de la douche est alors mieux qu'à l'origine...
Et encore mieux si j'ouvre le lavabo ET l'évier puis que je les referme.
Déjà que ma pression générale est faible il est assez pénible de devoir ouvrir tous les robinets de la maison puis de les refermer pour avoir une pression convenable.
Auriez-vous une piste pour régler ce problème ?
Merci beaucoup à vous.
- départ lavabo
- départ douche
- départ lavabo
- départ douche.
12 janvier 2023 à 20:53
Bonjour Terrien !
Je pencherais pour un clapet antiretour fatigué, grippé ... qui ne s'ouvrirait pas "en grand" lorsqu'un petit débit le traverse.
En ouvrant les différents robinets le débit augmente dans le clapet et il s'ouvre de plus en plus.
"Grippé" car vous dites que si vous refermez les robinets cela reste acceptable, le clapet aurait du mal à s'ouvrir et une fois ouvert le resterait..
Si le phénomène ne se produit qu'au niveau de la douche, vous avez peut-être un mitigeur comportant des clapets anti-retour intégrés sur les arrivées d'eau => à vérifier.
Cordialement, Martien-071
13 janvier 2023 à 07:58
Merci pour cette première piste.
Malheureusement le phénomène ne se produira pas que dans la douche, mais à tous les robinets, eau chaude comme eau froide.
Je vais essayer de voir si il n'y a pas un clapet anti retour en sortie de compteur, car sur l'installation il n'y en a pas, c'est moi qui l'ai faite.
A part peut-être sur le chauffe-eau, mais comme le problème existe aussi quand seulement sur l'eau froide je ne pense pas qu'il soit en faute... ou bien je me trompe ?
13 janvier 2023 à 08:30
Alors après aller démonter et retirer quelque chose en sortie de compteur, qui ne s'avérait finalement n'être qu'un bout de tuyau... à quoi servait-il je me le demande bien... enfin bon...
En faisant cela je me suis dit que j'ai vu qu'il y avait un réducteur de pression... et évidemment il était mal réglé.
Donc, j'ai désormais une pression de 4 bars et une douche digne de ce nom, mais par contre mon problème de pression est toujours existant.
13 janvier 2023 à 13:54
