Problème vibrations colonne douche
5411
Conseils bricolage réparation plomberie : Problème vibrations colonne douche
LUCIMAST
LUCIMAST
4 messages
J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design.
Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des vibrations et un bruit sourd.
D'où peut provenir le problème ?
A noter que j'ai installé un mélangeur pour faire un test à la place et là je n'ai plus de vibrations.
Merci de votre aide.
31 janvier 2013 à 12:08
Problème vibrations colonne douche 1
LUCIMAST
LUCIMAST
4 messages
Alors personne pour me répondre ?
04 février 2013 à 10:49
Problème vibrations colonne douche 2
bemu
bemu
519 messages
Je pense que vous avez trouvé la panne tout seul.
Supprimer votre mitigeur.
Bon courage.
04 février 2013 à 13:19
Problème vibrations colonne douche 3
LUCIMAST
LUCIMAST
4 messages
Merci d'avoir répondu.
Cedeo m'a changé ma colonne de douche dans le cadre de la garantie mais le problème persiste.
Avez-vous des pistes à me faire part ?
04 février 2013 à 15:58
Problème vibrations colonne douche 4
30 104 messages
Bonjour. Le fait qu'un système neuf ne règle pas le problème montre que la cause de celui-ci est ailleurs.
Ce phénomène peut être aléatoire. S'il est apparu récemment, il faut voir ce qui aurait pu changer dans l'installation. Trop de pression sur le réseau ? Un réducteur de pression récalcitrant ? Ce bruit dépend-t-il du débit que vous réglez sur la colonne ? La vibration peut se propager dans toute la tuyauterie et il est de toute façon difficile d'en déceler l'origine exacte.
Tout cela pour signifier que derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe. Il faut affiner vos observations et déterminer dans quelles conditions exactes ce bruit apparait puis cesse.
Bonne recherche.
05 février 2013 à 09:27
Problème vibrations colonne douche 5
LUCIMAST
LUCIMAST
4 messages
Bonjour. Merci de m'avoir répondu.
J'ai un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de la maison réglé à 3 bars. J'ai également un réducteur de pression devant le groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique. La pression du réducteur de pression du chauffe-eau est normalement à 3 bars d'origine mais je n'ai pas de manomètre sur ce dernier.
Comme je le disais précédemment il n'y a que lorsque je mélange eau chaude et eau froide au maximum du débit que ce bruit sourd apparait dans le mitigeur lui même. Le bruit diminue avec un débit faible.
Et pas de bruit si eau froide seule ou eau chaude seule.
05 février 2013 à 12:13
Problème vibrations colonne douche 6
30 104 messages
C'est peut-être là le problème, car les vibrations sont fonctions de l'utilisation de l'eau chaude.
Ce réducteur branché en entrée de groupe ne sert à rien. D'autant plus que vous en avez un réglé à 3 bars en tête de distribution.
Vous pouvez :
1. Manipuler énergiquement les vis de réglage de pression des réducteurs, Cela ne peut pas faire de mal mais il ne faut pas espérer que le problème soit résolu pour autant.
2. A terme supprimer le réducteur en sortie de chauffe-eau et en entrée de groupe de sécurité. Il faut que l'eau puisse se dilater sans problème dans le chauffe-eau en période de chauffe et pouvoir s'écouler à l'égout.
A priori on ne peut incriminer une vibration dans le mélangeur (thermostatique ?) car les deux équipements ont le même effet.
D'autre part, localiser l'origine de la vibration ne peut être certaine.
Le son se propage à environ 5 000 m/s dans les métaux.
Cf. les Daltons qui collent leur oreille sur les rails à l'ouest du Pecos.
Bonne recherche.
05 février 2013 à 12:41
Proposer une réponse à Problème vibrations colonne douche
  • 1. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 2. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
  • 3. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 4. Problème bruits de sifflements colonne de douche
    N°8614 : Bonjour et bonne année. Voilà mon problème, j'ai changé la cartouche thermostatique de ma volonté de douche, j'avais des bruits de sifflements et guère de débit quand je sélectionnais une température d'eau plus...
  • 5. Bruit sur thermostatique colonne de douche Valentin touareg
    N°5333 : Bonjour, Je viens d'installer une colonne de douche Valentin touareg et il fait un bruit, on dirait qu'il y a un moteur qui tourne. Ils m'en ont envoyé un autre idem, j'ai essayé de fermer un peu mon arrivée d'eau pour voir...
  • 6. Problème de bruit sourd et vibrations dans la douche
    N°3553 : Bonjour, J'ai une douche GROHE modèle Rainshower System www.grohe.fr Rainshower® System qui marchait très bien depuis juin. Hier, suite à une...
  • 7. Problème de pose d'une colonne de douche
    N°6211 : Bonjour, Nous devons poser notre colonne de douche. L’écart entre l'arrivée d'eau froide et chaude et de 15 cm. Notre colonne de rentre pas, l’écart est de 18 cm. Avez-vous une solution ? Merci.
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Raccordement colonne douche sur baignoire
    N°3237 : Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais...
  • 10. Rallonger colonne de douche
    N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
>>> Résultats suivants pour : Problème vibrations colonne douche >>>
demontage bonde de douche.jpgretirer siphon douchecartouche thermostatique douche bloquee 03visite receveur de douche italienne
