Questions / Réponses Plomberie
Circuit eau froide monte en pression après chauffe chaudière fioul : Questions / Réponses Plomberie
Je constate une montée en pression du circuit d'eau froide de la maison pendant la chauffe de la chaudière fioul et du ballon ECS...
A l'arrivée de la maison j'ai un réducteur taré sur 3 bars environ, sauf que pendant la chauffe celui-ci m'indique à 5/6 bars.
- Vase d'expansion présent sur le schéma près de la chaudière HS ?
- Groupe de sécurité près du ballon ECS HS et laisse remonter la pression dans le circuit d'eau froide ?
J'envisage donc d'installer une vanne avec un clapet anti retour avant le groupe de sécurité (loupe en violet), qu'en pensez vous ?
04 juillet 2023 à 15:20
Ce que j'en pense en partant de l'hypothèse qu'il n'y a pas de problème au niveau du ballon :
- Le vase d'expansion ne concerne que le circuit chauffage et pas du tout le circuit sanitaire...
- Le groupe de sécurité joue le rôle d'un clapet anti retour s'il n'est pas HS....
À votre place je commencerais par remplacer le groupe de sécurité.
04 juillet 2023 à 19:33
Je pense plutôt à un problème au niveau du réducteur de pression.
Faites l'essai suivant : Fermez le groupe de sécurité,ouvrez un robinet d'eau chaude,et refermez-le quand çà ne coule plus,regardez la pression au manomètre de votre réducteur à ce moment là,et patientez un moment sans tirer d'eau nulle part.
Si votre réducteur de pression est en défaut, la pression va augmenter lentement, ce que vous constaterez en moins d'une heure.
Si tel est le cas,vous n'aurez plus qu'à remplacer le réducteur.
Bonne chance.
Bonne chance.
06 juillet 2023 à 08:18
