Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
8077
Question Forum Plomberie : Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
Nenette86
Nenette86
Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci.
Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à l'étage).
Cela ne pose pas de réel problème au niveau de la cuisine mais par contre pour se doucher c'est limite.
Je précise que dans la douche j'ai un mélangeur et que pour avoir assez de pression pour me doucher, je devais ouvrir assez fort l'eau froide et un peu l'eau chaude.
Depuis le changement du mitigeur de cuisine, je ne peux plus effectuer ma douche de cette manière, si je mets l'eau froide pour avoir de la pression, je me retrouve avec une douche qui vire à la douche froide.
17 janvier 2021 à 14:05
Est-ce que si la manette du mitigeur est dans une position extrême, complètement à gauche ou complètement à droite, ce phénomène persiste ?
(Je pense à une différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide...)
18 janvier 2021 à 08:26
Nenette86
Nenette86
Bonjour GC,
Merci pour votre aide !
J'ai réinstallé l'ancien mitigeur dans la cuisine car la fuite provenait des flexibles qui étaient complètement tordus.
Je pense que le nouveau n'est pas équipé d'anti-retour (j'ai pris un pas trop cher shy) et que cela provoque un retour d'eau froide dans le circuit.
Au niveau des mitigeurs cuisine et lavabo ça a l'air d'aller beaucoup mieux !
Par contre au niveau du mélangeur de la douche, j'ai l'impression que l'eau froide l'emporte toujours sur l'eau chaude lors du mélange... Verdict demain matin.
Par contre je constate que l'eau chaude est bien plus chaude et avec plus de pression depuis que j'ai remis l'ancien mitigeur de cuisine. smile
Merci beaucoup pour votre suggestion !
18 janvier 2021 à 18:03
Proposer une réponse à Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
  • 1. Problème fuite robinet mitigeur
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 6. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 7. Fuite robinet mitigeur neuf
    N°5960 : Bonjour, Je viens de changer le robinet mitigeur qui fuyait à la base pensant que cela venait de la cartouche comme il était vieux j'en ai pris un nouveau !! Seulement il fuit toujours et ça siffle aussi je ne sais pas...
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Problème eau chaude remplacement robinet mitigeur
    N°996 : Plus d'eau chaude après remplacement d'un mélangeur par un mitigeur. Après avoir posé un mitigeur, l'eau chaude n'arrive plus au lavabo. La canalisation devient bruyante (vibrations importantes) lorsque le mitigeur dépasse...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet mitigeur problème eau chaude >>>
