Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
5865
Question travaux plomberie : Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
p_chapter
p_chapter
4 messages
Bonjour !
Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB.
La première contrainte au départ est le tuyau d'eau en cuivre sur lequel je vais me repiquer. Il ne fait que 12-14 en diamètre. Je suis donc conscient que mon débit sera fortement limité, mais je n'ai pas vraiment le choix à l'heure actuelle.
Ma future petite installation se composera d'un chauffe-eau (75L), d'une douche, d'un lavabo, d'un WC et d'une machine à laver.
J'ai donc quelques questions d'ordre technique par rapport à cette future installation :
1- Le tuyau de cuivre ayant un diamètre intérieur de 12mm, il m'est impossible (du moins je crois savoir) de raccorder un tube en multicouche en diamètre intérieur de 16mm, vu qu'on ne peut pas installer de plus gros tubes en aval pour une histoire de débit (dites-moi si je me trompe...). Du coup, la seule option qui me reste est d'installer un raccord pour tube multicouche en Ø16-12. Est-ce suffisant pour alimenter mon chauffe-eau alors qu'une installation standard nécessite de mettre du Ø20-16 ?
2- Si mon installation est tout en Multicouche de Ø16-12, comment faire pour alimenter mes nourrices, qui elles, ont une entrée en diamètre supérieur (20-27mm) ? Puis-je quand-même les alimenter en Ø16-12 en installant un raccord réduit ? Vais-je avoir des problèmes de pression ?
3- Sachant que j'arrive en Multicouche Ø16-12 sur mes équipements, est-ce qu'il y a besoin de raccords réduits à installer en entrée de la machine à laver, du WC, de la douche et du lavabo ? Ont-ils tous des entrées standard en 15x21mm ?
4- D'une manière générale, mon plan ci-joint comporte-t-il d'autres erreurs ?
Un grand merci par avance pour vos précieux conseils et remarques.
Excusez-moi de mon ignorance en la matière et j'espère avoir employé les bons termes techniques et d'avoir été assez clair dans mes explications.
(Désolé aussi pour la longueur…).
Dans l'attente de vous lire.
P. Chapter
schéma installation plomberie SDB
12 juin 2014 à 10:34
Conseils travaux plomberie réponse 1
BP84
BP84
1 170 messages
Votre schéma prévisionnel d'installation me parait tout à fait correct.
Les quelques problèmes que vous pourrez rencontrer sont ceux du débit, à partir du moment ou plusieurs appareils seraient en service en même temps, appelé coefficient de simultanéité, mais nous ne sommes pas dans le cas d'un immeuble ou d'un hôtel, avec 50 salles de bains ou plus, il suffit d'éviter de soutirer à plusieurs appareils en même temps.
Le diamètre de 12x14 dont vous disposez n'étant pas bien gros, il faudra faire avec,si vous avez une pression suffisante, 3 ou 3,5 bars, il faut rappeler que les robinetteries actuelles sont munies de flexibles de raccordement dont le passage intérieur n'excède guère 6m/m de diamètre, et pourtant ne fonctionnent pas si mal, il en est de même des groupes de sécurité chauffe eau, le passage est très réduit par rapport au diamètre de l'appareil (20x27) et cela marche bien aussi.
Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter, quant au bon fonctionnement de votre future installation
Bon courage. Cordialement. BP
13 juin 2014 à 16:25
Conseils travaux plomberie réponse 2
p_chapter
p_chapter
4 messages
Bonjour BP,
Merci pour votre réponse et vos précisions. Je suis évidemment bien conscient qu'il ne faudra pas que j'utilise tous les équipements en même temps, sinon je risque d'avoir de mauvaises surprises.
Donc, vous me suggérez de rester tel quel comme le schéma l'indique, à savoir une arrivée en 12-16 vers le chauffe-eau et en ajoutant un raccord réduit de 16-20 pour pouvoir s'y raccorder ?
13 juin 2014 à 16:56
Conseils travaux plomberie réponse 3
BP84
BP84
1 170 messages
Bonjour P.Chapter.
A partir des indications mentionnées plus haut, il n'y a pas tellement d'autres choix, et je pense que vous pouvez faire votre installation telle que vous l'avez prévue sans arrière pensée ni regret.
Cordialement. BP
14 juin 2014 à 07:56
Conseils travaux plomberie réponse 4
30 071 messages
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Pour l'esthétique, si les tubes sont visibles, ne vaudrait-il mieux pas utiliser du tube cuivre ? Certes, il faudrait souder, mais c'est faisable avec un peu d'entrainement.
14 juin 2014 à 09:28
Conseils travaux plomberie réponse 5
p_chapter
p_chapter
4 messages
Merci pour vos réponses.
Je vais donc envisager de faire l'installation comme je l'ai décrite sur le schéma.
Quant à l'esthétique, ce n'est pas trop ma priorité car il s'agit d'une résidence secondaire. Il faut juste un minimum de confort (car actuellement il n'y a pas encore l'eau chaude... eh oui, c'est ça les très vieilles maisons...), c'est donc pour cela que je réalise une extension de SDB.
14 juin 2014 à 11:49
Conseils travaux plomberie réponse 6
PL
PL
13 531 messages
Vous pouvez toujours mettre un cache en bois, pour l’esthétique et le hors gel.
19 juin 2014 à 18:17
Conseils travaux plomberie réponse 7
p_chapter
p_chapter
4 messages
Ok, merci pour l'info.
23 juin 2014 à 17:40
Proposer une réponse à Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
  • 1. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 2. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 3. Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
    N°8314 : Bonjour. Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ? Je compte,...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
    N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
  • 8. Rapport multicouche cuivre
    N°8861 : Bonjour, Après une longue absence je reviens en plomberie et je compte utiliser le multicouche pour la première fois. Habituellement j'utilisais le cuivre, 16 avant nourrice, 14 pour la douche et parfois la cuisine, et 12 pour...
  • 9. Choix collecteur et proportion cuivre vs multicouche
    N°8188 : Bonjour à tous. Je suis en train de dimensionner mon réseau d’eau. Je construis une maison à 1 étage, et mon idée est la suivante : - arrivée PEHD 32 - limiteur pression Honeywell 1" - filtre avec bypass 1" -...
  • 10. Raccords circuit cuivre arrivée d'eau pour une extension de cuisine
    N°6578 : Bonjour à tous. Je suis en train de créer une arrivée d'eau pour une extension de cuisine (évier eau froide seulement, lave-vaisselle et frigo américain). Pour se faire, j'ai décidé de me repiquer sur l'arrivée...
>>> Résultats suivants pour : Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre >>>
