Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
Bricolage conseils plomberie : Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel.
J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met beaucoup beaucoup de temps à se vider, donc les papiers... restent dedans et il s'en dégage une odeur pas très sympathique (de même que dans la baignoire ou le lavabo), j'ai constaté que ma baignoire, mon lavabo et ce WC sont branchés sur la même évacuation.
J'ai d'abord pensé que le problème pouvait venir de ma fosse, mais mon WC du rez de chaussée fonctionne parfaitement.
Ma sœur m'a donc conseillé de mettre un évent sur le WC du haut, j'aimerais savoir s'il faut que je change tout le WC ou alors où cela se place t-il ? (désolé j'y connais rien).
A votre avis le problème vient d'ailleurs ?
Merci pour vos réponses.
04 décembre 2012 à 13:10
Problème évacuation WC 1
Bonjour Jeny. Si l'eau ne s'écoule pas en haut alors que le débit du bas est bon, c'est qu'il y a un bouchon. Vous appelez un plombier ; il démontera ce qu’il faut pour déboucher au bon endroit. Pour le moment, il n'y a pas de problème d'évent.
04 décembre 2012 à 14:03
Problème évacuation WC 2
Merci, je vais essayer de me diriger vers cette option alors.
05 décembre 2012 à 15:46
Problème évacuation WC 3
Je reviens vers vous car après avoir vidé et débouché mes WC toujours pas de résultat, je m'explique j'ai d'abord vidé l'eau stagnante et je suis tombé sur un bouchon de papier et autre déjections (beurk), j'ai alors ensuite après avoir tout enlevé mis du déboucheur spécial fosse toute une nuit et utilisé une ventouse, mais le résultat est très très bof.
Pensez-vous que je puisse utiliser de la soude caustique et derrière réensemencer la fosse ?
Je crois qu'il serait préférable d'appeler un professionnel mais avec toutes les tuiles qui nous tombent dessus on n'a pas trop les moyens.
10 décembre 2012 à 12:46
Problème évacuation WC 4
Bien reçu Jeny. "Ça coince" dans tous les sens d'après ce que vous dites. Il vaut mieux éviter les produits chimiques, la fosse n'aimerait pas.
Il faut que ce bouchon soit traité mécaniquement, avec un furet, ou par démontage d'une partie du conduit. Le plombier sera à même d'effectuer ce travail. Ce n'est pas toujours facile.
10 décembre 2012 à 14:33
