Chauffe eau gaz Bayard 10 chauffe presque pas
Conseils plomberie Maison : Chauffe eau gaz Bayard 10 chauffe presque pas
J'ai branché un chauffe-eau à gaz Bayard 10 en montagne à une alimentation d'eau captée à une source (ce chauffe-eau marchait convenablement en ville, branché sur le réseau d'eau et la même bouteille butane). Il démarre normalement mais l'eau ne chauffe presque pas. De plus le passage de l'eau dans le chauffe-eau fait un bruit un peu bizarre. Est-ce un problème de pression d'eau. Existe-t-il une solution ? Un réglage sur le chauffe-eau ? Un petit truc ? Merci.
Vérifiez la pression atmosphérique, vous pouvez avoir un souci avec, plus vous êtes en hauteur, plus la pression change, vous pouvez ainsi faire bouillir de l'eau à 60°.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour, j'ai un Bayard 10 à 1000m d'altitude : il fonctionne bien mais avec du propane.
22 mai 2008 à 11:34
