Problème pompe de piscine n'aspire presque plus
4160
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème pompe de piscine n'aspire presque plus
La pompe de ma piscine n'aspire presque plus.
Le problème m'est apparu car l'aspirateur (neuf) n'aspire quasiment pas.
La pompe a 15 ans.
Merci de me répondre.
13 juillet 2009 à 19:20
Vous ne nous dites pas si les autres fonctions (bonde / skimmers) fonctionnent correctement.
Les causes de votre problème peuvent être multiples :
- Turbine de la pompe usée, aubes cassées, clavetage sur l'axe défectueux...
- Prise d'air sur la canalisation de l'aspirateur (voyez-vous des bulles d'air dans le pré-filtre ou dans le filtre ?)
- Filtre à sable colmaté (combien de fois avez-vous changé le sable en 15 ans ?)
- L'aspirateur étant neuf, êtes-vous certain que ce n'est pas lui qui est en cause ? Certains balais d'aspirateur, trop souples, se plient vers le fond en raison de l'aspiration et l'orifice se colle sur le sol et ne laisse presque plus passer l'eau. Pour résoudre ce problème que j'ai rencontré, j'ai placé deux vis en plastique qui font cales d'épaisseur de part et d'autre du trou d'aspiration.
Voyez si l'un de ces cas peut être le vôtre, sinon revenez avec plus de détails.
14 juillet 2009 à 08:53
Bonjour, j'ai le même problème, l'aspirateur de ma piscine aspire faiblement et du coup le tuyau s'enlève seul du balai. La pression du filtre à sable est en dessous de la zone verte. Ma piscine a 5 ou 6 ans. Merci.
09 mai 2012 à 15:09
Proposer une réponse à Problème pompe de piscine n'aspire presque plus
  • 1. évacuation évier problème
  • 2. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 3. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 4. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 5. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 6. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 7. Problème pompe pour arroser le gazon
    N°5004 : Quand je veux remplir ma piscine ou arroser mon gazon, au bout de 5 à 10 minutes la pompe arrête et j'ai du mal à la faire repartir, le cadran de la pression reste à 20 et monte que jusqu'à 30 maximum... Il me semble pas...
  • 8. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
  • 9. Problème évacuation eaux usées avec pompe.
    N°9567 : Bonjour à tous. J'ai une salle de bain à l'étage avec douche, évier et bidet. Tous sont reliés à une pompe. Je viens de faire installer un nouveau bac de douche suite à une fuite d'évacuation, mais j'ai un problème,...
  • 10. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe de piscine n'aspire presque plus >>>
reparation wcraccord a visser plomberiereparations plomberie bricovideorenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideo
