Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
Question pression eau chaude : Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage.
Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage.
Tout fonctionnait très bien jusqu’à il y a quelques jours où la pression de l'eau chaude à la baignoire c'est vu fortement diminuée, dans la douche peu de pression et eau presque froide.
Pire depuis ce matin, je manque tellement de pression que dans la baignoire l'eau ne sort plus par la poire de douche et sur le petit filet qu'il reste, l'eau devient gelé tout à coup et ne se réchauffe plus. :(
Pour être honnête je ne sais plus trop quoi faire en cette période de froid...
J'ai 2 jeunes enfants dont 1 nouveau né qui ne peuvent faire sans eau chaude.
SVP à l'aide !
SVP à l'aide !
04 décembre 2012 à 12:19
Conseils problème plomberie 1
Bonjour. Si la baignoire est équipée d'un mélangeur thermostatique, et que des soudures ont été faites sur la tuyauterie, des résidus ont pu être arrêtés par les 2 filtres d'entrée du mitigeur. Si cela est le cas, il faudrait regarder là tout d'abord.
Si le mélangeur est usagé, un détartrage de la cartouche peut s'imposer.
Pour l'instant on ne peut en dire plus.
04 décembre 2012 à 14:08
Conseils problème plomberie 2
En effet, la baignoire est équipée d’un mitigeur thermostatique. Seulement aucune soudure n’a été faite sur le circuit d’eau chaude… Les arrivées d’eau ont été faite en PER.
La seule soudure que l'on a dû faire c’est pour le sèche serviette que j’ai mis à la place de l'ancien radiateur. Par curiosité je vais quand même vérifier ces 2 filtres, mais où sont-ils situés exactement ?
Par contre ce mitigeur est neuf, de qualité (Hansgrohe) acheté en aout chez Aubade… Mais par curiosité encore, où se trouve cette cartouche et comment la détartrer ?
Et en ce qui concerne la douche ?
Cela peut-il venir de la chaudière ? Alors même que le chauffage, lui, fonctionne très bien ?
Encore merci.
Encore merci.
05 décembre 2012 à 10:52
Conseils problème plomberie 3
Bien reçu Hisokamea. Les deux filtres sont dans les arrivées du mitigeur. Quand on monte le mitigeur, on raccorde les excentriques sur le mur avec de la filasse, on met les enjoliveurs coniques, puis on visse les gros écrous sur chaque excentrique ; les filtres sont là (au fond à l'entrée vers le mitigeur), et font joint entre excentrique et mitigeur. Pour la cartouche, le constructeur précise le mode opératoire dans la notice livrée avec le produit. Mais au bout de 2 mois, c'est inutile d'envisager un démontage. Assurez vous néanmoins de la présence obligatoire des filtres.
Il faut vérifier le débit mitigeur enlevé ; gare aux éclaboussures.
La chaudière n'y est pour rien si le débit est normal partout en eau chaude et froide, hormis sur le mitigeur.
Conclusion : du démontage en vue.
05 décembre 2012 à 11:19
Conseils problème plomberie 4
Merci beaucoup pour votre intervention.
Je m'occupe de ça dés que je rentre du boulot.
La suite demain...
La suite demain...
05 décembre 2012 à 16:14
