Démonter rallonge sortie eau douche
Question Forum Plomberie : Démonter rallonge sortie eau douche
Quelques idées pour démonter ces rallonges de sorties d’eau ?
Il y a une petite vis sur l’axe mais impossible à enlever même dévissée.
Pareil pour les rallonges impossible de les faire bouger ... j’ai peur de tout casser...
Merci pour vos avis éclairés.
17 janvier 2020 à 10:19
Forum-plomberie réponse 2
Bonjour Linodu94. Les vis sont faites pour être dévissées ; on suppose que vous savez dans quel sens il faut tourner. Les vis sont probablement grippées par le calcaire.
Tout d'abord il faut un tournevis plat de qualité avec lame 5 ou 6 ×150. Peut-être faudra-t-il un tournevis spécial coudé à 90° vu la position des vis.
Ensuite, vous pouvez faire bouillir du vinaigre ménager et faire au mieux pour que le liquide dissolve le calcaire, tout en ayant chauffé le métal auparavant avec un générateur d'air chaud, voire un sèche-cheveux. Vous pouvez essayer de tourner délicatement dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que la vis tourne.
Ensuite vous passerez à l'étape suivante.
A suivre.
A suivre.
17 janvier 2020 à 13:50
Forum-plomberie réponse 3
Merci GL pour votre retour.
En effet.
En effet.
17 janvier 2020 à 15:33
