Gros problèmes évacuation des eaux usées WC
5392
Question canalisation plomberie : Gros problèmes évacuation des eaux usées WC
patou120868
patou120868
Voilà un problème dont j'espère avoir des réponses grâce à vous, tout à commencer il y a 3 mois, j'ai commencé à avoir un souci lorsque je tirais chasse des WC, ça s'évacuer très lentement, voir pas du tout, donc j'ai penser que ma fosse était pleine, je l'ai fait vider.
Apparemment, ce n'était pas ça, car le problème continuait, donc j'ai pensé que la WC était bouché, j'ai mis du produit pour déboucher, passer un furet, et là, ça a re-fonctionné pendant quelques temps.
Mais depuis 1 semaine, rebelote, donc on recommence, cette fois, j'ai démonté les WC, passer le furet directement dans la canalisation, et apparemment, il semble qu'il n'y ait rien qui bouche et surprise, en remontant le toilette, l'eau s'évacue tant bien que mal, mais maintenant, a chaque fois que l'on tire la chasse d'eau, de l'eau refoule entre le WC et la canalisation dans le plancher, j'ai refait un joint au sol, donc plus d'eau qui refoule, mais plus de pression lorsqu'on tire la chasse d'eau, l'eau ne s'évacue presque pas, je ne sais plus quoi faire !!!
Je précise que le WC se trouve au 1er étage, et que seul le WC se trouve sur la canalisation qui va dans la fosse, car la salle de bain et la cuisine sont sur d'autres tuyaux, et là aucun soucis...
Merci d'avance pour vos conseils...
17 janvier 2013 à 08:52
Problème évacuation WC 1
30 069 messages
Bonjour Patou. Il n'y a rien à rajouter à ce que vous décrivez.
Il y a forcément un bouchon dans la canalisation d'évacuation du WC haut. Le joint au sol n'est qu'un palliatif. Il faut bien identifier la canalisation d'évacuation, en espérant que ce soit du 100 mm. Et au besoin démonter. Si c'est du PVC, c'est assez facile. Si c'est un autre matériau, ce sera plus délicat.
A noter que le papier genre Sopalin ne se dissout pas et s'agglomère.
17 janvier 2013 à 10:48
Problème évacuation WC 2
patou120868
patou120868
Merci pour votre réponse, mais si vraiment il y avait un bouchon dans la canalisation, rien ne s’évacuerait, alors que c'est le cas, mais un appel d'air est nécessaire, car l'évacuation se fait sans joint entre le toilette et la canalisation, et j'ai beau descendre le furet jusque dans la fosse, rien ne s'accroche... dur dur !!!
17 janvier 2013 à 10:56
Problème évacuation WC 3
Est-ce que la ventilation de votre fosse remplit son rôle (mise à l'air libre) ?...
A tout hasard... Attention aux "lingettes" : c'est meurtrier !
Bon courage.
17 janvier 2013 à 15:09
Proposer une réponse à Gros problèmes évacuation des eaux usées WC
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 3. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 4. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 7. Installer WC sur évacuation eaux usées
    N°1404 : Bonjour, je viens d'acheter un local que je rénove en appartement. Je vais supprimer les WC existants pour les placer dans une autre pièce disposant d'une évacuation des eaux usées. Dois-je installer des WC avec broyeur...
  • 8. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 9. Utiliser évacuation eaux usées comme évent pour WC
    N°2416 : Bonjour, j'ai à l'étage l'évacuation en tuyau de plomb baignoire + lavabo raccordés à un tuyau de 80 en fonte qui va au tout à l'égout. Je souhaite installer aussi un WC dans cette salle de bain. J'ai percé la dalle et...
  • 10. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
>>> Résultats suivants pour : Gros problèmes évacuation des eaux usées WC >>>
deboucher evier siphondebouchage canalisation furetprobleme douchette robinet jacob delafon bricovideoprobleme demontage robinet thermostatique de douche
