Problème pour changer flexible de douchette
6298
Question problème plomberie : Problème pour changer flexible de douchette
seb26
seb26
J'ai voulu changer la douchette de la baignoire raccordée sur un robinet Jacob Delafon installé par notre plombier (retraité depuis) il y a 10 ans lorsque nous avons fait construire.
Il se trouve que j'ai acheté un flexible universel qui se visse que partiellement sur le robinet alors qu'il se visse facilement sur celui de la douche à l'italienne (même marque de robinet).
Il semble évident que le pas de vis du robinet de la baignoire est différent de celui de la douche à l'italienne.
Savez-vous s'il faut acheter un flexible spécial pour robinetterie Jacob Delafon ou s'il existe un adaptateur.
Connaissez-vous le type de filetage pour ce genre de robinet sachant qu'il n'y a aucun numéro de série seul, les logos Delafon NF et FCA apparaissent au dos du robinet.
Merci pour vos réponses.
08 décembre 2015 à 17:11
Boulon
Boulon
786 messages
Quel est au juste votre souci ?
Vous ne nous parlez pas de fuite !
M
08 décembre 2015 à 18:57
BP84
BP84
1 170 messages
Ce que vous décrivez est étonnant, ne serait-ce pas plutôt l'écrou du flexible qui aurait un défaut ?
Les raccords de J D sont aux normes et standard.
Avez-vous essayé d'inverser le sens du flexible, afin de constater si le problème se pose pour les deux écrous ?
08 décembre 2015 à 19:28
metms
metms
7 messages
Soit vous avez perdu une pièce, un adaptateur, soit le pas de vis du robinet ou du flexible est abimé, le standard d'un flexible douche c'est ø15/21.
Si vous n'y arrivez pas, faites une photo de près avec l'embout du flexible juste à côté pour l'échelle on pourra ainsi surement vous aider.
11 décembre 2015 à 01:53
Proposer une réponse à Problème pour changer flexible de douchette
  • 2. Problème ressort flexible robinet douchette Grohe eurodisc cosmopolitan
    N°6351 : Bonjour, On m'a installé un robinet avec douchette pour évier de cuisine Grohe eurodisc cosmopolitan (3 ans). Lorsque je tire la douchette, le flexible ne rentre plus dans son logement (je suis obligée de le repousser cm par...
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Problème douchette extractible Grohe Europlus
    N°7277 : Bonjour. Ma douchette d'évier extractible avec flexible à ressort ne se rétracte plus. Rien ne gêne dessous et elle est installée depuis 10 ans. Faut-il changer le flexible et le ressort ? Marque Grohe Europlus modèle 33...
  • 5. Problème avec flexible de douche
    N°6362 : Bonjour à tous, J'ai vraiment besoin d'aide ! En l'espace de quelques mois j'ai dû acheter une dizaine de flexible (généralement je prends des chers :funk:) !!! Alors mon problème est que le flexible se casse, je ne sais...
  • 6. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 7. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 8. Problème pour changer un groupe de sécurité
    N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Problème de fuite non réparée dois-je changer de plombier ?
    N°8263 : Bonjour. J'ai fait venir un plombier car mon WC sanibroyeur fuit (par le devant, lentement mais surement). Il est reparti après avoir resserré les colliers et pensant que c'était résolu. Hélas ça fuit encore... Le...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour changer flexible de douchette >>>
bonde de doucherobinet d arretfuite plafond cuisine 01insensible a l electricite
