Réparer pipe WC porcelaine fissurée
6300
Question forum dépannage plomberie : Réparer pipe WC porcelaine fissurée
lejean
lejean
6 messages
La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide.
réparer pipe wc porcelaine
10 décembre 2015 à 13:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum matériaux
Boulon
Boulon
786 messages
Je crains qu'une réparation soit peu probable....
Vu l'état...
M
10 décembre 2015 à 20:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum matériaux
Pourquoi ne pas la changer ? Parle-t-on de la même chose ?
La pipe est la partie dans lequel s'emboite le WC, la partie qui sort du mur ou du sol.
10 décembre 2015 à 22:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum matériaux
13 037 messages
Nous avons mis ci-dessous votre nouvelle question en complément.
11 décembre 2015 à 00:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum matériaux
lejean
lejean
6 messages
Je dois monter une pipe WC porcelaine diamètre 80 sur sortie WC Aspirambo, mais aucun joint n'est fourni d'autant qu'il y a un jour important entre les deux pièces qui s'encastrent.
Dois-je simplement colmater avec du silicone en tube ?
11 décembre 2015 à 00:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum matériaux
metms
metms
7 messages
Le silicone a une durée de vie assez courte surtout dans ces conditions.
Il faut changer la pipe le ø80 se trouve chez les revendeurs pro.
11 décembre 2015 à 01:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum matériaux
Toutes les évacuations de ce type que j'ai pu voir étaient scellées au ciment prompt.
11 décembre 2015 à 07:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum matériaux
Boulon
Boulon
786 messages
Le mieux est de changer l'ensemble.
Maintenant tout dépend de l'accès à vos canalisations et de la facilité avec laquelle cela peut se faire.
Vous pouvez bien sûr mettre du silicone, c'est le plus simple et il y a parfois des "bidouillages" de ce type qui peuvent tenir longtemps, mais vu l'importance des fissures il faudra un jour ou l'autre changer.
M
11 décembre 2015 à 09:30
Réponse 8 d'un contributeur du forum matériaux
lejean
lejean
6 messages
La pipe est emboitée en sortie WC aspirambo modèle orientable... toute la canalisation est au dessus du carrelage ; rien n'est encastré.
SAV Porcher, sans voir les photos, propose :
1. La pipe est fendue mais pas extérieurement donc rien à craindre pour l'utiliser telle quelle.
Personnellement je pensais utile de colmater les fissures avec ciment prompt.
2. Faire le joint pipe - sortie WC en silicone.
Vos conseils : faire le joint en ciment-prompt car le silicone ne dure pas.
Je note que personne ne propose de joint de caoutchouc commercialisé.
Par précaution, j'achète une pipe de rechange en cas d'extension des fentes (causée par les efforts d'aspiration ?).
Est-ce d'ailleurs utile de prendre le risque d'utiliser une pipe défectueuse ?
Le tout doit se raccorder à une chute unique en attente, à ras de carrelage, de 80mm au bas d'une cloison mitoyenne séparant WC salle de bain d'un côté et cuisine de l'autre.
Autre préoccupation concernant le double raccordement des EU cuisine et EV WC sur cette chute unique.
Au choix :
- culotte double (ou triple)
- té à 90
La culotte double a l'intérêt de mettre les canalisations à raz du sol et évite de surélever le plan de travail en cuisine mais y a-t-il un risque de voire passer les EV en cuisine (mise en garde du vendeur Brossette) ?
Merci pour vos diverses contributions.
Merci aussi de préciser dans vos réponses si vous êtes plombier de métier.
pipe wc porcelaine
12 décembre 2015 à 08:41
Réponse 9 d'un contributeur du forum matériaux
lejean
lejean
6 messages
Je rajoute une photo chute en attente cuisine.
Les WC à raccorder sont de l'autre côté du mur.
collecteur évacuation
12 décembre 2015 à 09:12
Réponse 10 d'un contributeur du forum matériaux
13 037 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 975 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
12 décembre 2015 à 11:14
Proposer une réponse à Réparer pipe WC porcelaine fissurée
  • 1. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 2. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 3. Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
    N°225 : Bonjour. Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80. Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ? En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de...
  • 4. Pipe souple évacuation WC
  • 5. Pipe WC remplacement de WC
  • 6. Faïence fissurée sur réservoir d'eau des WC
    N°423 : Je viens de voir que le bac de mon réservoir d'eau des WC était fissuré de haut en bas. Existe-il une sorte de pâte pour colmater la fissure ou bien dois-je changer mes WC ?
  • 7. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 8. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 9. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 10. Réparer mécanisme chasse WC ancien
>>> Résultats suivants pour : Réparer pipe WC porcelaine fissurée >>>
