Profil du membre cloclo013
Membre inscrit cloclo013 sur le forum Plomberie
cloclo013
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
- Non je ne suis pas du tout bricoleur mais je me débrouille en posant des questions ici.
- Oui je sais quand même comment ma maison a été construite, heureusement encore.
12 décembre 2015 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème évacuation des eaux usées WC
1/ J'habite dans une maison individuelle
2/ La chasse des WC est simple et non économique
3/ Toute la maison est alimentée par l'eau d'un forage avec tout le matériel d'adoucissement et de désinfection
4/ Oui j'ai un petit vide sanitaire de 60 cm de hauteur
5/ Les eaux usées s’évacue vers le tout à l’égout
6/ La longueur de canalisation du WC jusqu'au regard du tout à l’égout doit être de 15/17m environ
7/ Nettoyeur haute pression de 120 bars.
Voilà vous savez tout.
12 décembre 2015 à 10:04
Effectivement ce n'est pas évident de trouver un bon outil et pas trop cher pour déboucher les canalisations car on l'utilise pas très souvent (heureusement).
J'ai trouvé celui-ci à utiliser avec un nettoyeur à haute pression, qu'en pensez-vous ?
Tuyau déboucheur flexible embout pour nettoyeur haute pression
11 décembre 2015 à 11:35
L'acide chlorhydrique est a priori sans aucun risque pour les canalisations PVC, il est proposé notamment pour déboucher ces canalisations et à utiliser pur, c'est indiqué clairement sur la bouteille, mais je pense qu'il est plutôt destiné pour supprimer les dépôts de calcaire et nettoyer les canalisations.
Mon problème est depuis ce matin résolu ! hier soir avant de me coucher j'ai encore vidé 1l d'acide directement dans la cuve des WC, ce matin je tire la chasse d'eau mais l'eau montait encore dans la cuve puis redescendait lentement, j'ai eu peur car je me suis dit c'est encore bouché ? Après avoir effectué 4/5 vidanges soudainement l'eau descend normalement et depuis plus de problème, l'eau s’écoule très bien sans faire de cloc cloc !
Mais la prochaine fois j'utiliserai carrément du déboucheur en gel qui lui va se concentrer directement sur le bouchon pour le détruire au lieu de l'acide chlorhydrique qui elle à mon avis doit se dissoudre dans la quantité d'eau restante dans la canalisation et de ce fait perd de son efficacité arrivée sur le bouchon, voilà pourquoi ça a été beaucoup plus long pour déboucher, mais j'y suis arrivé !!!
09 décembre 2015 à 17:46
Hier matin subitement l'eau dans mes WC s'évacuait lentement, après y avoir mis de l'acide chlorhydrique 5L au total (1l hier matin, 1l hier après midi, 1l hier soir, 1l ce matin et encore 1l après midi) rincé à chaque fois avec de l'eau chaude, ce soir l'eau s’écoule très bien (normalement) mais parfois elle descend complètement au fond de la cuve puis on entend quelques cloc cloc pendant 4/5 secondes, mais pas toujours, parfois elle se stabilise aussitôt après l'évacuation de l'eau.
Je ne suis pas plombier mais à mon avis le bouchon devait être assez léger puisque l'eau s'évacuait lentement mais elle ne stagnait pas et ce soir par contre elle s’évacue normalement mais avec parfois quelques cloc cloc.
J'aimerai donc avoir vos avis et quoi faire ?
08 décembre 2015 à 19:39
Voilà nous avons trouvé la panne ! Je suis en HC de 13h à 16h et de 2h à 7h, j'ai mis le Disjoncteur HC en position forcée vers 12h, à 16h20 il était toujours en position forcée mais j'avais bien de l'eau chaude au robinet, j'ai donc téléphoné à EDF à 16h45 qui m'ont confirmé que c’était le relais HC/HP qui ne fonctionnait plus, ça arrive souvent m'ont-ils dit, un technicien EDF va donc intervenir le 10 juin pour le changer !
Mais ils m'ont aussi dit que je pouvais laisser mon Disjoncteur HC en forcé jusqu'au 10 juin sans problème, cela est-il vrai ? Ne risque t-il pas une surchauffe ou de détériorer quelque choses sur cumulus ?
Un dédommagement serait aussi calculé sur ma prochaine facture.
16 mai 2013 à 19:23
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude cumulus de 2 ans
J'ai fait poser un cumulus de 200 litres acheté en 03/2011 chez Bricoman, depuis 2 jours je n'ai pratiquement plus d'eau chaude, alors qu'il y a quelques jours l'eau était encore bien chaude, je sais que les cumulus achetés chez Bricoman ne sont pas de très bonne qualité, mais ils devraient quand même durer plus de 2 ans à mon avis ?
A votre avis, le cumulus serait-il mort, ou il y aurait un autre problème, comment le savoir ?
16 mai 2013 à 08:36
