Problème eau sur robinet de douche
Question tuyau plomberie : Problème eau sur robinet de douche
L'eau ne coule plus du robinet de ma douche.
J'ai enlevé le tuyau et l'eau coule.
Je pense que ça vient du tuyau.
Comment régler ce problème ?
15 octobre 2014 à 19:51
Réponse 1 Réparation plomberie
Bonjour. Est-ce un robinet avec sortie par un bec ou par un flexible avec pomme de douche ou les deux ?
Détartrer et nettoyer un filtre éventuel au niveau de la pomme devraient améliorer l'écoulement.
A suivre.
A suivre.
16 octobre 2014 à 00:02
Réponse 2 Réparation plomberie
En complément de la réponse de "GL", permettez-moi de donner quelques pistes à explorer :
Vous avez enlevé le tuyau (on suppose que c'est côté mélangeur). Si vous l'avez enlevé entre la pomme et lui, il faut le remplacer.
et donc....
La pomme est en cause.
Le système de réglage de jet est resté maintenu en position "fermée"..... Vérifier s'il peut être débloqué (si vous avez ce type d'équipement, bien entendu).
Les orifices de sortie de pomme sont obturés. Dans ce cas, plonger le côté de la pomme qui possède les trous, dans un bocal contenant de l'eau chaude additionnée de vinaigre blanc. Laisser agir 1/2 heure.
Si votre pomme est équipée sur chacun des trous de sortie, d'une collerette en plastique souple, passez le plat de la pomme sur le plat de votre main ouverte, et frottez au contact de toutes les alvéoles. Le tartre s'en ira.
Quelques cas (rares) peuvent se présenter :
Un joint d'étanchéité à la sortie du mélangeur est venu se coincer (vieillesse) dans le flexible.
Le système de réduction de débit (crépine installée dans la sortie du mélangeur) s'est disloqué, et vient obturer le flexible.
Tant que le mélangeur débite... rien n'est bien grave !
Mais ce n'était que mon avis.
Amicalement.
Kristus
et donc....
Amicalement.
Kristus
17 octobre 2014 à 17:49
Réponse 3 Réparation plomberie
@saladin
Est-ce résolu ?
Si oui, merci de nous en dire plus.
@saladin
Est-ce résolu ?
20 octobre 2014 à 14:40
