Fuite robinet mitigeur neuf
5960
Questions problème plomberie : Fuite robinet mitigeur neuf
guetsy
guetsy
Je viens de changer le robinet mitigeur qui fuyait à la base pensant que cela venait de la cartouche comme il était vieux j'en ai pris un nouveau !!
Seulement il fuit toujours et ça siffle aussi je ne sais pas comment remédier à cela...
Est-ce possible que cela vienne du blocage de l'eau lorsqu'on ferme le robinet qui ne marche plus et comment y remédier.
20 octobre 2014 à 12:21
Réponses 1 forum plomberie
touchatou
touchatou
591 messages
Si le mitigeur nouveau est neuf, il est sous garantie. Il n'est jamais impossible qu'un appareil neuf soit défectueux. Je crains en effet que l'on puisse désormais rencontrer cette situation de plus en plus en raison des nouveaux circuits de fabrication.
Mais avant d'incriminer le nouveau produit, il faut déterminer avec certitude la raison de la fuite.
Une photo serait la bienvenue pour situer les probabilités éventuelles de mauvaise installation. La première réaction étant en effet d'incriminer les joints. A ce propos, au niveau de la fuite, de quel type sont les joints qui pourraient-être mis en cause (plats, toriques, téflon etc.) ?
P.S. j'ai eu il y a quelques mois le cas d'un corps robinet S de B., qui à titre de défaut avait un 'micro-trou". J'ai mis du temps à comprendre d’où venait un suintement qui semblait sortir de nulle part. Du jamais vu pour moi.
20 octobre 2014 à 14:36
Réponses 2 forum plomberie
guetsy
guetsy
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Alors pour la photo je ne peux pas en faire tout de suite mais la fuite en question découle de sous la pastille "eau chaude eau froide"...
Mais je viens de me rendre compte que ça fuit seulement avec l'arrivée d'eau chaude, pour expliquer j'ai deux arrivées d'eau, une qui me permet d'obtenir l'eau chaude et une autre seulement d'eau froide pour la salle de bain seulement quand celle-ci est ouverte ça ne fuit pas !!!
Désolé je m'embrouille un peu j’espère que vous aurez compris et pour les joints je ne sais pas il me faudrait démonter le robinet ce qui à mon avis n'est pas conseillé, si celui-ci est défectueux et que je dois le ramener.
20 octobre 2014 à 17:10
Réponses 3 forum plomberie
guetsy
guetsy
Un petit ajout au sujet de ma fuite, lorsque j'allume la douche ça ne fuit plus, sinon ça fuit vraiment de sous la manette du robinet, je penserais au système qui est censé bloquer l'eau lorsqu'on ferme le robinet mais comme je n'y connais rien du tout ce ne sont que des suppositions!!!
J’espère avoir une réponse de votre part si vous avez pu mieux comprendre le problème avec mes explications...
Bien cordialement !!!
21 octobre 2014 à 20:02
Proposer une réponse à Fuite robinet mitigeur neuf
  • 2. Problème fuite robinet mitigeur
  • 3. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 6. fuite robinet mitigeur baignoire
    N°224 : Bonjour, J'ai une fuite (un mince filet d'eau mais régulier) qui s'écoule du robinet mitigeur de la baignoire. Or, celui-ci est encastré dans le mur. En fait, on doit l'abaisser pour arrêter l'eau, mais celui ci se relève un...
  • 7. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 8. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 9. Problème fuite sur petit robinet mitigeur d'évier Chef
    N°8640 : Bonjour, J'ai un mitigeur d'évier Chef Double Sorties à douchette Oasis Inox Brossé - Eurosanit, et le petit robinet fuit (au-dessus du 132 sur la photo). J'ai réussi à démonter la petite partie où l'eau coule, changer...
  • 10. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet mitigeur neuf >>>
bricovideo robinet 3dfuite colonne evacuationdechets vertsreducteur plomberie
