Pose d'une hotte conseil aération
Question Forum Plomberie : Pose d'une hotte conseil aération
Je souhaite installer une hotte dans ma cuisine mais j'ai des doutes au propos de l'aération.
Il y a une aération reliée à une tuile à douille au dessus de la cuisinière (simple conduit, pas d'extracteur), mais j'ai vu que cette aération commence au sous-sol ou il y a une vieille chaudière à gaz.
Je me demande si l'aspiration de la hotte ne va pas influer sur le tirage de la chaudière par le biais de cette aération.
Comme le sous sol est aéré par d'autres biais (aération basse par un conduit et haute au niveau de la chaudière par un vasistas, en plus de la cheminée), je me demande s'il ne faudrait pas boucher l'aération au niveau du sous sol (en le laissant ouvert au niveau de la cuisine) pour éviter tout problème.
05 avril 2015 à 13:38
Réponse 1 Installation hotte
NON !
Il ne faut pas mélanger les réseaux d'aération et le réseau d'évacuation (des graisses donc, et ce même en présence de filtres).
C'est d'ailleurs interdit par les règles de constructions.
Les assureurs pourraient aussi se montrer intransigeants en cas de problème.
L'évacuation de la hotte de cuisine doit impérativement posséder sa propre gaine.
NON !
05 avril 2015 à 14:27
Réponse 2 Installation hotte
Merci d'avoir répondu si vite.
Je me suis peut-être mal exprimé, il n'était pas dans mon intention de mettre l'évacuation de la hotte sur l'aération, je savais que c'est interdit.
Non je voulais bien mettre une autre évacuation liée à la hotte mais ce dont j'ai peur c'est que cette nouvelle évacuation influe sur l'aération qui communique avec le sous sol où se trouve la chaudière.
Dites-moi si c'est pas suffisamment clair, je peux faire un schéma peut-être.
05 avril 2015 à 15:46
Réponse 3 Installation hotte
Re
C'est l'éternel conflit entre ventilation naturelle (pour votre cas) ou VMC (chez moi).
Néanmoins, comme la hotte (en débit domestique) ne fonctionnera que quelques heures par jour, le compromis devrait-être acceptable.
Si la ventilation de la chaufferie s'avérait trop contrariée à l'usage, par rapport à l'antériorité, il faudra peut-être prévoir un extracteur d'air (alimenté électriquement).
05 avril 2015 à 22:11
Réponse 4 Installation hotte
Merci !
Par contre est-il envisageable de boucher l'aération au niveau du sous-sol qui communique avec celle de la cuisine (tout en laissant l'aération au niveau de la cuisine bien sûr) ?
Puisqu'il y a déjà aération naturelle au sous-sol, je me suis dit que ça pourrait résoudre le problème, mais n'étant pas qualifié sur toutes ses questions, je ne fais rien sans être sûr que ça ne posera pas problème.
06 avril 2015 à 12:00
Réponse 5 Installation hotte
Pour la ventilation naturelle, il faut pour le sous sol, une ventilation Haute ET une ventilation Basse, et de préférence sur de parois opposées (*), pour forcer circulation et renouvellement d'air.
Le vasistas n'est pas à inclure dans le principe de ventilation naturelle, même s'il y participe de fait quand il est ouvert. Mais comme il pourrait être refermé un jour ou un autre et pour une raison ou une autre....
Sauf à avoir la possibilité (non collectif) de condamner le vasistas en position ouverte, voire à le remplacer par une grille de ventilation fixe, dès lors que sa position(*) par rapport à celle l'entrée d'air frais, assure avec efficacité la circulation et renouvellement d'air, je ne vois pas d'autre solution que de créer une gaine (100/125) allant soit vers une grille d'évacuation à lamelles mobiles sur la paroi verticale extérieure la plus proche (donc percement à réaliser) ; soit vers la toiture si la configuration le permet.
06 avril 2015 à 13:47
