Problème d'eau chaude à certaines heures
6987
Question nouvelle chaudière : Problème d'eau chaude à certaines heures
decouxc
decouxc
J'ai terminé il y a quelques mois la remise à neuf de ma maison, comprenant la pose d'une nouvelle chaudière et l'installation complète du circuit d'eau (chaude et froide).
Je possède un régulateur pour l’eau chaude, branché en sortie de la chaudière, et qui a pour fonction (si j’ai bien compris ce qu’a expliqué le plombier…) de faciliter (il est équipé d’une pompe) la venue d’eau chaude dans la maison pour les horaires choisis (6-8h et 20h-22h) et aux autres heures, de laisser l’eau passer « normalement ». La chaudière et le régulateur sont situés au sous-sol de la maison.
Mon problème est que certains soirs, aux alentours de 22h, la chaleur de l’eau coulant dans la salle de bain présente au sous-sol diminue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau chaude.
J’ai d’abord pensé à un problème de chaudière, mais lorsque ce problème se produit dans la salle de bains du sous-sol (donc le même étage que la « production » et l’arrivée d’eau), j’ai encore de l’eau chaude dans le reste de la maison (évier de la cuisine, douches des autres étages (1 & 2)).
D’où ce problème pourrait-il venir ?
Merci. loveliness
Voici des photos de l’installation présente au sous-sol :
face avant de la chaudièrehorloge pour commande du régulateurcircuits d'eau derrière la chaudière
20 juin 2017 à 15:59
BP84
BP84
1 170 messages
Difficile de comprendre comment est faite votre installation, les photos ne sont pas très parlantes et s'il vous est possible de poster d'autres vues, par exemple, sorties de chaudière, pompes, ce régulateur que vous décrivez, tous les éléments susceptibles d'éclairer votre démarche seront les bienvenus.
20 juin 2017 à 21:36
decouxc
decouxc
Ci-joint, d'autres photos.
Je précise simplement que l'appareil suspecté est un circulateur et non un régulateur, contrairement à ce que je disais dans mon post initial.
sorties chaudièrederrière la chaudièrederrière la chaudièrecirculateur chaudièrehorloge circulateur chaudière
21 juin 2017 à 11:34
Réponse 3 du forum plomberie
13 037 messages
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 juin 2017 à 11:39
Réponse 4 du forum plomberie
13 037 messages
Information Bricovidéo :
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Concernant les problèmes avec les chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
Cordialement. L’équipe du forum plomberie
21 juin 2017 à 12:36
Réponse 5 du forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Bonsoir et merci pour le retour.
A la vue des images, il semble que votre installation comporte effectivement un retour d''ECS.
Si tel est le cas le problème que vous rencontrez est certainement un faible rendement en eau chaude, par rapport à la capacité du ballon.
On peut remarquer sur ce retour, l'absence d'un clapet de retenue après la vanne sphérique entre ladite vanne et l'entrée dans le ballon.
Faites intervenir votre installateur pour la pose de ce clapet et vous reviendrez sur le site afin de nous tenir informés du résultat.
21 juin 2017 à 22:23
Réponse 6 du forum plomberie
decouxc
decouxc
Que signifie le fait d'avoir un faible rendement en eau chaude par rapport à la capacité du ballon ?
Quelle est la fonction de ce clapet ? Où se positionne-t-il (vous serait-il possible de me l'indiquer sur l'une des photos, car en texte c'est assez difficile à positionner pour un non-initié) ?
Merci pour le temps que vous prenez à me répondre.
25 juin 2017 à 22:13
Réponse 7 du forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Un faible rendement en eau chaude,dans le cas présent et en l'absence du clapet de retenue signifie que vous ne pouvez tirer la totalité de l'eau chaude contenue dans le ballon.
L'orifice destiné à recevoir le retour de boucle arrive généralement au milieu du ballon,si le clapet de retenue est présent, pas de problème, quand vous tirez de l'eau chaude,celle-ci, poussée par l'entrée de l'eau froide est obligée de passer par la sortie eau chaude qui lui est attribuée.
Si le clapet est inexistant, l'eau froide va effectivement pousser l'eau chaude qui va sortir par le retour du fait que cette sortie est le plus proche de l'entrée d'eau froide, vous allez soutirer de l'eau chaude, ou plutôt mitigée, le mélange se faisant à l'intérieur du ballon.
Le clapet sert justement à éviter que l'eau chaude ne soit distribuée par le retour.
Le clapet doit se trouver sur le retour de boucle au plus près de l'entrée dans le ballon,ainsi que mentionné dans ma réponse 4. Sur l'image 1, c'est sur cette tuyauterie (repérée 2) : que doit être posé le clapet.
26 juin 2017 à 14:01
Proposer une réponse à Problème d'eau chaude à certaines heures
  • 1. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 7. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 8. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 9. Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
    N°9501 : Bonjour à tous. Mon installation : J'ai un cumulus de 200 litres, réducteur de pression, groupe de sécurité. Cet ensemble a été changé en octobre 2021. Pas de problème de tartre, tuyauterie nettoyée, inspectée avec une...
  • 10. Plus de pression eau chaude douche
>>> Résultats suivants pour : Problème d'eau chaude à certaines heures >>>
