Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
5949
Conseils dépannage plomberie : Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
jdevico
jdevico
Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur.
Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche voire fait la vaisselle (nous ne sommes plus que deux dans la maison).
On a donc changé le thermostat, la tige qui est à l'intérieur du cumulus, on l'a détartré, on a changé également le groupe de sécurité. Comme cela n'a pas résolu le problème on a changé le contacteur au tableau électrique mais le problème persiste.
J'ai testé hier : j'ai fait la vaisselle vers neuf heures du matin, l'eau était chaude, vers dix heures trente, j'ai regardé exprès pour voir si l'eau était toujours chaude et c'était bien le cas.
Quand j'ai voulu prendre ma douche à midi, l'eau était froide alors qu'entre dix heures trente et midi, je n'ai plus touché un seul robinet d'eau.
On est donc obligé de passer le cumulus en marche forcée pour avoir de l'eau chaude.
Par contre, je me suis aperçue qu'EDF avait changé les heures de passage en heures creuses, avant c'était 22h40 à 06h40, maintenant c'est 23h50 à 07h50. Il est même arrivé qu'EDF déclenche à 23h50 et stoppe à 09h40. (J'ai le tableau électrique dans la chambre, c'est pour cela que je l'entends s'enclencher).
Apparemment, ils sont au courant de ces changements car ils font des tests...
Cela peut-il avoir un lien avec ce dysfonctionnement ? (d'après eux, aucun lien).
jdevico
27 septembre 2014 à 21:42
Réponse 1 problème eau chaude
30 071 messages
Bonjour. Dans un cas comme dans l'autre la période de chauffe est de 8 h.
On ne peut rien supposer, sauf que vos tentatives de réparation ont été vaines, car sans diagnostic bien établi. On ne peut imaginer comment l'eau chaude peut disparaitre en deux heures, sauf s'il y a un écoulement non identifié.
La température nominale après chauffe est entre 60 et 65°C.
Il faut continuer et affiner vos observations.
27 septembre 2014 à 23:32
Réponse 2 problème eau chaude
jdevico
jdevico
Merci pour votre réponse rapide, je voudrais savoir comment savoir s'il y a un écoulement non identifié.
jdevico
28 septembre 2014 à 09:43
Réponse 3 problème eau chaude
BP84
BP84
1 170 messages
Le tube d'eau chaude qui conduit précisément l'eau chaude à vos robinets, traverse le chauffe-eau de bas en haut à l'intérieur de celui-ci,en supposant que votre chauffe eau soit ancien, il est possible que ce tube soit percé au point bas et mette en communication l'eau froide et l'eau chaude dès un soutirage, ce qui réduit considérablement la quantité d'eau chaude disponible du fait de ce mélange, ce phénomène, relativement rare, existe néanmoins.
Pour le vérifier, vous pouvez fermer l'arrivée d'eau froide par le groupe de sécurité afin de voir si l'eau continue de couler par le robinet d'eau chaude. Si tel est le cas, cela ne signifie pas que le chauffe-eau est HS.
Un bon plombier peut réparer cette anomalie. Autre vérification, observer si des appareils ménagers (LV ou MAL) ne sont pas alimentés par des mélangeurs, c'est arrivé et cela provoque les mêmes inconvénients cités plus haut.
Quant à un écoulement non identifié, fermez le groupe de sécurité, vous verrez si l'eau chaude disparaît ou non au bout d'un certain temps, sans qu'il y ait eu soutirage.
Bonne recherche.
Cordialement. BP
28 septembre 2014 à 17:38
Réponse 4 problème eau chaude
jdevico
jdevico
Nous avons fermé l'arrivée d'eau et nous sommes aperçus qu'une fuite existe entre l'arrivée d'eau chaude qui alimente la cuisine et l'extérieur car le compteur d'eau continue de tourner même si aucun robinet n'est ouvert et il s'arrête si on ferme l'arrivée d'eau.
La fuite est sûrement assez profonde car nous n'avons aucune remontée d'humidité aux endroits où passent la tuyauterie, l'eau doit s'infiltrer dans le sol, donc vive les travaux !!!
En tout cas, merci pour tous vos conseils et bonne journée.
jdevico
30 septembre 2014 à 09:26
Proposer une réponse à Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
  • 1. Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
    N°4917 : Bonjour, j'ai un cumulus Atlantis 200 mono n°série 960805849 60M/cm2 2200W 230v. Celui-ci ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours et c'est une véritable galère. Parait-il qu'il y a un disjoncteur à remettre en marche......
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 5. plus d'eau chaude cumulus
    N°43 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude chez moi. Que faire et d'où cela viendrait-il ? du cumulus ? Si oui, que faire ? Merci de me répondre...
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Pas d'eau chaude sur cumulus mode auto
    N°1598 : Bonjour, nous venons d'emménager dans un F3 neuf avec un cumulus de 200 litres qui ne doit pas avoir plus de 3 ans (grand maximum). Notre problème : pas d'eau chaude. Nous l'avons mis en marche forcée, l'eau chaude arrive sans...
  • 8. Plus d'eau chaude cumulus de 2 ans
    N°5587 : Bonjour. J'ai fait poser un cumulus de 200 litres acheté en 03/2011 chez Bricoman, depuis 2 jours je n'ai pratiquement plus d'eau chaude, alors qu'il y a quelques jours l'eau était encore bien chaude, je sais que les cumulus...
  • 9. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 10. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude >>>
reparation wcpanne chauffe eau 02bricovideo identification tete robinet baignoiredemontage croisillons robinet
