Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
9501
Question Forum Plomberie : Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
Divad
Divad
9 messages
Mon installation : J'ai un cumulus de 200 litres, réducteur de pression, groupe de sécurité.
Cet ensemble a été changé en octobre 2021. Pas de problème de tartre, tuyauterie nettoyée, inspectée avec une caméra endoscopique.
Mon problème : mon eau chaude ne coule plus après quelques heures et je dois "réenclencher" pour ravoir de l'eau chaude (aucun problème eau froide).
Pour "réenclencher" la pression de l'eau, je tapote doucement au niveau du réducteur de pression et groupe de sécurité et à nouveau l'eau revient et coule normalement, je peux utiliser le robinet du lavabo et la douche tout à fait normalement.
Le lendemain, j'essaie de faire couler l'eau chaude, rien du tout, même pas un filet, donc je vais au cumulus, je tapote avec un petit marteau, une clé à pipe ou autre et le système repart, l'eau se remet à couler et rebelotte dans quelques heures, c'est systématique.
Une idée du souci ?
Merci pour vos retours.
26 avril 2023 à 10:29
30 073 messages
Bonjour Divad. Vous enlevez le réducteur de pression. Le vôtre semble capricieux.
Un réducteur de pression se monte en sortie de compteur. Il se justifie si la pression réseau est trop grande (mais cela se mesure). Un réducteur de pression se monte avec un manomètre en sortie, avec une vanne à bille l'isoler (il peut fuir à la longue, et c'est l'inondation).
26 avril 2023 à 21:00
Divad
Divad
9 messages
Bonsoir GL,
Désolé de ma réponse tardive, j'ai eu un souci d'internet.
Donc même s'il est très récent (octobre 2021) mon réducteur de pression peut être le problème ?
Merci, cordialement.
10 mai 2023 à 20:39
30 073 messages
Bonjour Divad.
Il faut être certain que le réducteur de pression ne soit pas en cause.
Et savoir aussi s'il se justifie vraiment. C'est pourquoi les recommandations exprimées le 26 avril sont toujours valables.
Mais à vous relire, s'il faut tapoter sur le réducteur pour que le débit d'eau chaude se rétablisse, il semble présenter un problème. Vous l'enlevez, et pour faciliter les essais, vous pouvez utiliser un flexible, bien pratique en plomberie pour faire des montages provisoires. En tout cas, la place du réducteur avec son manomètre est en sortie de compteur.
11 mai 2023 à 08:20
Divad
Divad
9 messages
Bonjour GL,
Merci, je tenterai sans le réducteur de pression. Mais une précision, quand je dis que je tapote, ce n'est pas spécifiquement sur le réducteur même, ça peut être sur le groupe de sécurité.
Même que : j'ouvre le robinet eau chaude, pas d'eau, je descends au cumulus, j'ouvre un peu le groupe de sécurité pour évacuer l'eau par la purge, et en faisant le quart de tour complet de la molette du groupe (quand on entend le clac) l'eau peut se remettre à couler, ou pas (si ce n'est pas le cas, je tapote soit sur le groupe, soit sur le réducteur) et le système se remet en fonction.
J'espère être compréhensible dans mes explications. smile
12 mai 2023 à 14:17
30 073 messages
Mieux compris.
En général, le groupe encrassé peut se mettre à fuir.
Votre groupe est relativement neuf, ce qui n'empêche pas de le soupçonner au même titre que le réducteur de pression, ce dernier n'étant pas à sa place.
Commencer par le réducteur de pression.
Juste une question. Pourquoi en avez vous mis un ?
12 mai 2023 à 17:04
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 3. Pas d'eau chaude sur cumulus mode auto
    N°1598 : Bonjour, nous venons d'emménager dans un F3 neuf avec un cumulus de 200 litres qui ne doit pas avoir plus de 3 ans (grand maximum). Notre problème : pas d'eau chaude. Nous l'avons mis en marche forcée, l'eau chaude arrive sans...
  • 4. Mitigeurs qui saccadent eau chaude après changement cumulus
    N°8169 : Bonjour, J’ai procédé au changement de mon ballon d’eau chaude en septembre 2020. Depuis, lorsque je tire de l’eau chaude ou eau tiède, au niveau des 3 mitigeurs de ma maison, ils saccadent ou crachotent, comme si on...
  • 5. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
    N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
  • 6. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
    N°660 : Bonjour, je viens de détartrer mon cumulus en respectant toute la procédure conseillée sur ce forum (d'ailleurs merci beaucoup), mais après avoir changé le groupe... Bref, remonter le cumulus et tout rebrancher (et vérifier...
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus >>>
ballon deau chaude avec bonbonne 02renovation installation plomberie maison bricovideo 05lave linge/four chauffe pluschanger pompe mecanisme wc
