Profil du membre decouxc
Membre inscrit decouxc sur le forum Plomberie
decouxc
Multi-Forums
Si tel est le cas le problème que vous rencontrez est certainement un faible rendement en eau chaude, par rapport à la capacité du ballon
Que signifie le fait d'avoir un faible rendement en eau chaude par rapport à la capacité du ballon ?
On peut remarquer sur ce retour, l'absence d'un clapet de retenue après la vanne sphérique entre ladite vanne et l'entrée dans le ballon
Quelle est la fonction de ce clapet ? Où se positionne-t-il (vous serait-il possible de me l'indiquer sur l'une des photos, car en texte c'est assez difficile à positionner pour un non-initié) ?
Merci pour le temps que vous prenez à me répondre.
25 juin 2017 à 22:13
forum consulter ce sujet Problème d'eau chaude à certaines heures
Ci-joint, d'autres photos.
Je précise simplement que l'appareil suspecté est un circulateur et non un régulateur, contrairement à ce que je disais dans mon post initial.
sorties chaudièrederrière la chaudièrederrière la chaudièrecirculateur chaudièrehorloge circulateur chaudière
21 juin 2017 à 11:34
J'ai terminé il y a quelques mois la remise à neuf de ma maison, comprenant la pose d'une nouvelle chaudière et l'installation complète du circuit d'eau (chaude et froide).
Je possède un régulateur pour l’eau chaude, branché en sortie de la chaudière, et qui a pour fonction (si j’ai bien compris ce qu’a expliqué le plombier…) de faciliter (il est équipé d’une pompe) la venue d’eau chaude dans la maison pour les horaires choisis (6-8h et 20h-22h) et aux autres heures, de laisser l’eau passer « normalement ». La chaudière et le régulateur sont situés au sous-sol de la maison.
Mon problème est que certains soirs, aux alentours de 22h, la chaleur de l’eau coulant dans la salle de bain présente au sous-sol diminue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau chaude.
J’ai d’abord pensé à un problème de chaudière, mais lorsque ce problème se produit dans la salle de bains du sous-sol (donc le même étage que la « production » et l’arrivée d’eau), j’ai encore de l’eau chaude dans le reste de la maison (évier de la cuisine, douches des autres étages (1 & 2)).
D’où ce problème pourrait-il venir ?
Merci. loveliness
Voici des photos de l’installation présente au sous-sol :
face avant de la chaudièrehorloge pour commande du régulateurcircuits d'eau derrière la chaudière
20 juin 2017 à 15:59
