Problème VMC et bouche d'extraction
Question forum dépannage plomberie : Problème VMC et bouche d'extraction
Bonjour à tous...
Petit problème de VMC... Je commence à avoir quelque traces d'humidité dans la salle de bains...
Mon bloc VMC se trouve assez loin de ma salle de bains (environ 15m).
Pensez-vous que ça peut venir de ça ?
Dois-je prévoir un remplacement de VMC pour une plus puissante ?
Dois-je prévoir une autre VMC pour ma salle bains (j'ai la possibilité d'en installer une juste au dessus) ?
20 juin 2017 à 12:22
Bonjour. Il faut vous assurer du débit d'aspiration de la ventilation ainsi que d'une alimentation en air suffisante.
Il est d'usage de nettoyer le bloc de temps en temps.
Certes, 15 mètres est beaucoup et il y a probablement une perte d'efficacité. A vous de l'estimer.
Si avez de la place au dessus, ce serait efficace de mettre un bloc d'aspiration avec un moteur sans balais à commande électronique avec un silence appréciable. Voire une VMC avec bouches hygrométriques.
Mais le fait qu'il reste de l'humidité est le signe que l'air humide est mal ou pas évacué.
Un extracteur auxiliaire est peut-être une solution d'appoint. Mais l'appareil est bruyant.
Si la VMC donnait satisfaction, il faut voir pourquoi cela a changé.
Mais 15 mètres dans un habitat classique reste une distance certainement trop importante, à moins de changer le bloc pour une puissance supérieure.
20 juin 2017 à 23:24
