Problème écran clignote en permanence pompe Salmon thermo Clock SB04 15T
Question forum dépannage : Problème écran clignote en permanence pompe Salmon thermo Clock SB04 15T
L'écran de ma pompe (Salmon thermo clock SB04 15T) de ma boucle d'eau chaude clignote en permanence.
Pour activer cet écran il faut appuyer 3 secondes sur le bouton gris.
Il ne se passe rien sur la mienne.
Cela fonctionnait la dernière fois que j'ai vérifié son état.
Y a t-il une possibilité de démontage de la partie électrique sans toucher à l'installation d'eau ? De façon à vérifier cette fonction.
09 janvier 2015 à 11:25
Réponse 1 pompe Salmon
Bonjour bazou,
Vous aviez déjà posé une question ce mois ci, une réponse vous a été apportée, vous n'avez pas donné suite :
Doute sur installation système eau chaude
09 janvier 2015 à 11:31
Réponse 2 pompe Salmon
Merci de bien vouloir relire mes deux messages.
Le premier posait une question sur mon installation, la seconde demande si on peut tester ou démonter une pompe et vérifier la partie électronique, ce n'est pas la même chose.
Il se peut effectivement que personne ne connaisse ce que je cherche, mais les éclatés de la pompe on voit les différentes parties séparées.
10 janvier 2015 à 18:01
Réponse 3 pompe Salmon
Nous avons bien compris qu'il ne s'agissait pas du même problème, nous voulions dire que vous n'avez pas répondu au contributeur qui vous avait donné une réponse à votre première question.
10 janvier 2015 à 18:28
