Comment démonter cette tête de robinet ?
Question forum plomberie : Comment démonter cette tête de robinet ?
J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint.
J'ai dévissé la vis cachée ainsi que le gros écrou sous la poignée mais impossible de sortir la tête.
Quelqu'un peut-il m'indiquer le mode d'emploi de ce modèle ?
18 avril 2017 à 12:13
Quand vous avez retiré la vis au milieu, il faut tirer sur la tête, puis dévisser le cache en dessous et vous avez accès au mécanisme que vous devez dévisser et remplacer, on le trouve facilement en magasin bricolage.
Remarque, le mécanisme existe aussi avec joint céramique (+/- 10 €).
18 avril 2017 à 19:24
Merci pour votre réponse, mais mon problème est que je n'arrive pas à sortir la tête, on dirait qu'elle est bloquée.
Et le cache m’empêche de la dévisser.
Avez-vous une solution ?
18 avril 2017 à 19:35
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
La tête (poignée) tient avec une petite vis de 4 m/m à l'intérieur, si vous avez enlevé cette vis, la tête doit venir en tirant dessus, donner des petits coups de marteau pour la débloquer, puis la cache se dévisse et vous verrez le mécanisme.
La tête est glissée sur de petites cannelures, il se peut que ce soit oxydé et collé.
18 avril 2017 à 22:39
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Merci beaucoup de vous être intéressé à mon cas, malheureusement bien que j'ai enlevé la vis et donner des coups de marteau impossible de décoller la tête...
C'est un robinet qui sert très peu et comme l'eau est chez moi très calcaire je pense qu'il est complètement entartré et je vais finalement le changer par un matériel plus moderne.
Merci pour votre disponibilité et encore merci pour vos conseils bien sympathiques.
20 avril 2017 à 11:04
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Avez-vous trouvé la solution j’ai le même problème.
09 août 2020 à 16:53
Conseils 6 des bricoleurs plomberie
La réponse est donnée, après avoir dévissé la vis sous le cache, il faut taper au maillet (ou marteau avec protection bois) pour sortir la tête qui est tenue par le corrosion.
Bien à vous.
RV
Bien à vous.
RV
21 mars 2021 à 17:34
Conseils 7 des bricoleurs plomberie
Moi aussi j'ai le même problème, j'ai bien vu les réponses, j'ai essayé le marteau, tirer fort, j'ai mis du vinaigre pour enlever le tartre, je vais tenter le lubrifiant...
A suivre. Merci.
A suivre. Merci.
21 décembre 2021 à 16:09
Conseils 8 des bricoleurs plomberie
Ça ne sert à rien de taper dessus.
Verser un litre d'eau bouillante, patienter une minute, verser un litre d'eau glacée et recommencer si nécessaire.
La simple dilatation des parties grippées suffit.
Sinon la disqueuse a du bon !!!!
01 mars 2022 à 09:51
