Reflux eau des toilettes
644
Fiches plomberie bricolage : Reflux eau des toilettes
Bonjour, j'habite en appartement au deuxième étage sur 3. Je suis confronté à des reflux d'eau dans mes toilettes, le branchement sur la colonne de l'immeuble étant réalisée par une connexion en angle droit. On me dit que normalement, la connexion devrait être faite avec un angle à 45°.
Connaissez-vous un texte qui confirme cette information (DTU ou autre) ? Je vous remercie de votre réponse.
Conseils 1 réparation toilettes
Seul les pieds de colonnes doivent être raccordés à 45°.
Conseils 2 réparation toilettes
Deux possibilités : lorsque l'on tire la chasse, l'eau s'écoule lentement ("monte" dans la cuvette avant de partir). Le reflux d'eau vient à mon avis de l'angle droit. L'eau ne parvient pas à s'écouler normalement. On peut essayer de changer la sortie par une évacuation flexible vendue dans le commerce, mais il faut être assez bricoleur. Le raccordement à la cuvette ne devrait pas poser de problème, c'est parfois plus compliqué de démonter l'ancien et brancher le nouveau sur le réseau. Essayer aussi d'utiliser un produit pour nettoyer les canalisations, cela ne peut pas faire de mal...
Si l'eau reflue sans que l'on tire la chasse, cela vient d'un problème de l'ensemble de l'évacuation. Probablement, une arrivée d'air bouchée. Lorsque quelqu'un tire la chasse, ça "pousse" chez vous. Là, contacter directement le syndic ou l'office HLM. Laurent
Conseils 3 réparation toilettes
Gros bouchon dans la colonne ou le collecteur, votre raccordement WC n'est pas en cause, il faut faire venir une société d'assainissement pour enlever le bouchon. Cher mais efficace.
30 janvier 2011 à 21:30
Proposer une réponse à Reflux eau des toilettes
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 3. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 4. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
  • 5. Reflux WC du bas quand on tire chasse WC du haut
    N°9983 : Bonjour, J'habite dans un immeuble collectif. Lorsque je tire la chasse d'eau au 7ème étage, il y a des reflux dans les toilettes du 6ème étage. Il n'y avait rien de tel il y a un an. Auriez-vous une idée de l'origine de ce...
  • 6. Enlever tartre cuvette WC
  • 7. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 8. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 9. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
    N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
  • 10. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Reflux eau des toilettes >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriquere novation plomberie appartementplatine chauffe eau gouttes d eau manchon de bricovideo
