Joint pour filtre anti-tartre marque Stere
7608
Question Forum Plomberie : Joint pour filtre anti-tartre marque Stere
cyril3
cyril3
J'ai un bol de filtre anti-tartre de la marque Stere qui fuit.
Je voudrais changer le joint.
Impossible de le trouver dans les magasins de bricolage traditionnels.
Il mesure 10.5 cm de diamètre. Les filtres Pilotephos sont plus petits et non adaptés.
Merci de votre aide.
30 juin 2019 à 18:07
30 074 messages
Bonjour. Le net est muet concernant cette marque. Voyez chez les distributeurs spécialisés comme Cedeo, Brossette et bien d'autres.
L'autre solution est de changer pour un modèle beaucoup plus diffusé.
01 juillet 2019 à 08:28
cyril3
cyril3
Finalement je n'ai jamais trouvé le joint pour cette marque.
J'ai dû changer tout le système malheureusement. cry
11 novembre 2020 à 11:06
Après une longue, fastidieuse et infructueuse recherche de ces fameux joints toriques de stère filter,j'ai fini par trouver le filon qui a sauvé la vie de mon adoucisseur.
J'ai donc trouvé sur amazon, mais pas du premier coup.
En effet si vous tapez "joints toriques..."on ne vous proposera jamais ce que vous chercher.
Par contres si vous tapez :OD105,ID97, largeur 4, alors là le miracle s'accomplira sous vos yeux et vous n'avez plus qu'à compléter votre commande.
Ce sont des joints au nitril (parfait) fabriqués en Allemagne et apparemment d'excellente qualité.
11 août 2023 à 10:47
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0BZP3NJ72?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
La marque est Stereofilter, elle n'existe plus.
26 octobre 2024 à 19:19
Proposer une réponse à Joint pour filtre anti-tartre marque Stere
  • 1. Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue
    N°9618 : Bonjour. J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur. Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
  • 2. Recherche joint filtre à eau à double cartouche Stere Filter
    N°7418 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un connait ou a connu la marque Stere Filter ? Qui distribue cette marque ? D'ailleurs je ne suis même pas certain que ce soit une marque c'est peut-être le nom du modèle de filtre à...
  • 3. Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
    N°3098 : Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de...
  • 4. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 5. Installation filtre anti-tartre
    N°10019 : Bonjour, Je souhaitais installer un filtre anti-tartre et impureté sur mon arrivée d'eau. Cependant, au vu de la façon dont l'installation a été faite, je ne vois pas comment le poser. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 6. Baisse de pression d'eau après changement de filtre anti tartre
    N°4407 : Bonjour, j'ai une importante baisse de pression après avoir effectué le changement de filtre anti-tartre en sortie de compteur. Y a-t-il une procédure particulière pour ce type d'action (que je n'aurais pas respecté ?). Merci...
  • 7. Chauffe eau horizontal et filtre anti tartre
    N°1307 : Je voudrais savoir, grâce à votre site sympa, si il existe un système de filtre antitartre susceptible d'être installé sur une arrivée d'eau verticale. Je vais bientôt recevoir un nouveau cumulus et je voudrais saisir...
  • 8. Fuite filtre anti calcaire
    N°7946 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison qui a un système de filtre anti-calcaire. On s'est aperçu que le système fuyait par le haut... Une personne est venue et nous a conseillé de tout changer. Installation du système ce...
  • 9. Conseils installation station anti tartre
    N°4823 : Bonjour, je viens d'acheter une station anti tartre Double Filtre Techno de Promerk. Je vais l'installer samedi. J'ai une cartouche anti-impuretés et anti calcaire. Avant de couper mon arrivée d'eau cela m'inquiète un peu. Juste...
  • 10. Problème cartouche anti-tartre
    N°6174 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison (encore sous compromis) avec un filtre anti tartre et un autre sous forme de bobine (à quoi sert-elle d'ailleurs ?) apparemment il faut les changer, c'est standard ou pas ? Comment...
>>> Résultats suivants pour : Joint pour filtre anti-tartre marque Stere >>>
declenchement groupe de securite 02 bricovideoprobleme chauffe bain junker bricovideo 4plomberie fuite robinet de douche 4probleme chauffe bain junker bricovideo 1
