Chauffe-eau Pacifique qui ne fonctionne plus
6680
Question dépannage plomberie : Chauffe-eau Pacifique qui ne fonctionne plus
yaya60
yaya60
Mon chauffe-eau de marque Pacifique fait disjoncter mon différentiel après avoir trouver que c'était le chauffe-eau nous sommes allés voir en effet il y avait un peu d'eau dans le capot, nous avons retiré le capot aucune fuite.
Nous l'avons laissé sécher mais quand j'ai remis les boutons du disjoncteur du ballon en route dès que l'heure creuse s'est mise en route celui-ci a re-disjoncté.
Que dois-je faire, s'est-il mis en sécurité ?
Merci de me répondre car dur la vie sans eau chaude.
03 novembre 2016 à 18:23
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 novembre 2016 à 19:07
30 074 messages
Bonjour yaya60.
Il est anormal de trouver de l'eau dans le capot.
Vous ne précisez pas si le chauffe-eau est du type stéatite (résistance incluse dans un fourreau) ou blindé (thermoplongeur).
S'il y a fuite dans l'un de ces éléments, un défaut d'isolement permanent entraine le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA.
Remède : faire le diagnostic de la panne, voir si elle est réparable pour pas cher, sinon il faudra remplacer le chauffe-eau. On conseille régulièrement les modèle ACI +.
Dans la foulée on change aussi le groupe de sécurité.
Un électricien ou un plombier savent comment faire.
Vous pouvez remettre le chauffe(eau sous tension en actionnant la manette du contacteur en position forcé.
03 novembre 2016 à 21:51
Proposer une réponse à Chauffe-eau Pacifique qui ne fonctionne plus
  • 1. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 2. Chauffe-eau Stiebel-Eltron ne fonctionne pas
    N°8871 : Bonjour, Comme dit dans le titre j'ai installé un chauffe-eau instantané Stiebel-Eltron 11/13kW en tri 400 Volts. J'ai respecté les consignes de montage, elles sont assez simples, deux tuyaux à raccorder et un câble à...
  • 3. Chauffe-eau Sonnenkraft fonction hors solaire ne fonctionne plus
    N°10192 : Bonjour. Je possède un chauffe eau datant de 14 ou 16 ans avec les mêmes caractéristiques que la demande 6628 de votre forum. Seul le Nr change : 1004ET2528231. La fonction hors solaire ne fonctionne plus depuis quelques...
  • 4. Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
    N°2403 : Bonjour, mon chauffe-eau ne chauffe plus assez depuis quelques jours. Je l'ai détartré, changé l'anode, mais rien n'a changé. On m'a conseillé de débrancher le thermostat quelques heures (en marche forcée) pour voir si le pb...
  • 5. Chauffe eau ne fonctionne pas en position auto
    N°9790 : Bonjour. Je suis locataire et j’ai un soucis d’eau chaude. J’ai un abonnement électricité chez EDF heures pleines (HP) et heures creuses (HC de 23h-7h). Alors voilà je vais vous décrire : - Lorsque en HP je...
  • 6. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 7. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 8. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 9. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 10. Problème chauffe-eau élément du bas fonctionne pas
    N°7278 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau, mon élément du haut fonctionne mais pas celui du bas. Donc j'ai changé celui du bas et le thermostat et ne fonctionne pas plus. Les fils sont bien connectés à leur place...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Pacifique qui ne fonctionne plus >>>
ballon electrique reglage temperatureregler temperature ballon electriquemur lavabo contrplaque forum plomberiechauffe eau thermodynamique hs 042
